SketchUp の読み込みでは、Google™ SketchUp からシーン ファイルを直接読み込めます。
3ds Max では、SketchUp 2014 を介してバージョン 6 から SketchUp ファイルを読み込むことができるようになりました。
複数のカメラとシーン マテリアルを読み込むことができ、複数のレイヤ上にあるオブジェクトもそのまま保持できます。
SKP ファイルを 3ds Max に読み込むと、非表示のオブジェクト(オプション)以外のすべてのオブジェクトが読み込まれ、既存の 3ds Max シーン コンテンツはそのまま保持されます。SketchUp から読み込まれたすべてのジオメトリは、3ds Max では編集可能ポリゴン オブジェクトの形式をとります。読み込まれたグループ、コンポーネント、レイヤに SketchUp, の複数のオブジェクトがある場合、結果の 3ds Max オブジェクトには、それぞれのオブジェクトに対応する複数の要素が含まれます。
SKP ファイルから読み込まれた結果として作成される 3ds Max のオブジェクトは、SketchUp シーンがどのようにグループ、コンポーネント、レイヤに編成されているかに応じて異なります。次の規則が適用されます。
- 読み込みでは、グループ、コンポーネント、レイヤの元の名前が保持され、エンティティの読み込みの結果、複数のオブジェクトがある場合は、その名前にアンダースコア文字(_)と 3 桁の数字(たとえば _001)が追加されます。
ヒント: SketchUp 内のグループの名前を変更するには、[ウィンドウ](Window)メニュー
[アウトライナ](Outliner)機能を使用します。アウトライナでコンポーネントの名前を変更することもできますが、読み込まれた名前は常にコンポーネントの作成時に指定されたものです。
- シーンにレイヤのみが含まれている場合は(コンポーネントまたはグループが無い)、各レイヤのすべてのオブジェクトが 1 つのオブジェクトとして読み込まれ、レイヤの名前が付けられます。この場合、[レイヤ別にオブジェクトを分割](Split Objects By Layer)の読み込み設定は、結果に何の影響も与えません。[レイヤ別にオブジェクトを分割](Split Objects By Layer)の設定が有効になるのは、グループまたはコンポーネント内のさまざまなパーツのオブジェクトが異なるレイヤに属する場合に限られます。詳細については、「レイヤ別にオブジェクトを分割(Split Objects by Layer)」を参照してください。
- レイヤ上のグループとコンポーネントの優先順位は以下のようになります。たとえば、レイヤに 4 つのオブジェクトがあり、そのうちの 2 つがコンポーネント内にある場合は、2 つのコンポーネント化されたオブジェクトはコンポーネントの名前が付いた 1 つのオブジェクトとして読み込まれ、残りの 2 つのオブジェクト(コンポーネント化されていない)は、レイヤの名前が付いた 2 つ目のオブジェクトとして読み込まれます。
- 読み込まれたコンポーネントまたはオブジェクト グループの基点は、SketchUp から保持されます。コンポーネントまたはグループの一部でないオブジェクトでは、基点はジオメトリの中心に置かれます。
- 同じレイヤ上に複数のネストしているグループとコンポーネントがある場合は、最下位レベルのグループ化されたオブジェクトのみが 1 つのオブジェクトとして読み込まれます。たとえば、Box A と Box B をグループ化し、次にそれを Box C とグループ化し、最後にそのグループを Box D とグループ化したとします。その場合、SketchUp では 3 つのレベルにネストしたグループになりますが、読み込みでは最初のグループのみが認識されます。つまり、シーンを読み込むと、Box A と Box B が 1 つのオブジェクトとして読み込まれ、Box C と Box D は個別のオブジェクトになります。この動作は、コンポーネントおよびグループとコンポーネントの混合にも適用されます。
- コンポーネント内にあるコンポーネントとグループは、可能な場合はインスタンスとして読み込まれます。ただし、同じタイプのコンポーネントが異なる数のマテリアルを保持する場合は、インスタンス化されません。
