初期化ファイル
3ds Max は、3dsmax.ini というファイルを使用して、セッションをまたがって保持する設定を保存します。通常、このファイルに直接アクセスする必要はありません。アクセスする必要がある場合は、Windows の検索機能を使用してください。
メモ帳などのテキストエディタを使用して、3ds Max ファイルを編集すると、3ds Max のスタートアップ条件を変更できます。ファイルを編集する場合は、オリジナル ファイルの構造や構文を変更しないように気を付けてください。
ヒント: 3ds Max の使用中、ユーザ インタフェースに通常とは異なる、説明の記述と異なる問題が発生した場合は、3dsmax.ini ファイルを削除してから再起動してください。3ds Max によって新しい INI ファイルが作成され、削除したファイルの代わりに使用されます。多くの場合、この操作によって、ユーザ インタフェースの状態に関する問題が解決します。
注: シーンのスタートアップ条件は、maxstart.max ファイルにも定義されています。地面を表す平面オブジェクトといった特定のスタートアップ条件を保存するには、現在の条件でシーン ファイルを作成し、maxstart.max として保存します。このファイルは、3ds Max の起動時に自動的に開かれます。3ds Max
3dsmax.ini は、次のカテゴリで構成されます。
Directories
さまざまなファイル操作に対して、既定値のパスを定義します。
Performance
ビューポイントのパフォーマンスを向上させるコントロールです。
PlugInKeys
プラグインのキーボード ショートカットをオンまたはオフにします。
Renderer
アルファ値とフィルタ バックグラウンドのレンダリングを行うコントロールです。
RenderPresets
レンダリング プリセット ファイルのパスを定義します。
BitmapDirs
マテリアルによって使用されるビットマップに対して、既定値のマップ パスを定義します。
Modstack
[モディファイヤ スタック](modifier stack)ボタン セットとアイコン表示を制御します。
WindowState
アクティブなビューポート ドライバ用の設定です。
CustomMenus
.mnu ファイルのパスを定義します。
CustomColors
.clr ファイルのパスを定義します。
KeyboardFile
.kbd ファイルのパスを定義します。
Material Editor
マテリアル エディタの設定です。
ObjectSnapSettings
スナップ関連の設定です。
CommandPanel
列の数を設定し、複数列でのロールアウト表示を制御します。
