[放射状密度](Radial Density)ダイアログ ボックスを使用して、[レンズ エフェクト](Lens Effects)に適用されるあらゆる他の効果にウェイトを追加できます。適用する他の効果の密度を濃くすることにより、効果内の特定の領域を選択して、他の効果を更に強く表示したり、まとめて削除したりできます。[放射状密度](Radial Density)を使用して、他の効果を最大密度からゼロまで次第にフェードさせたり、そのトランジションに鋭いエッジを作成することもできます。
[放射状密度](Radial Density)設定値が異なるために[レイ](Ray)効果が異なるオブジェクト
[放射状密度](Radial Density)ダイアログ ボックスのトップには、ポイントを作成して下のグラフのカーブ上にそれらを移動するためのコントロールが用意されています。カーブは、[レンズ エフェクト](Lens Effects)に適用される他の効果の密度を表します。ダイアログ ボックスを開くと、効果の密度を表すポイントを両端に持つラインが既に存在していることがわかります。既定値のフォールオフでは、効果の中心(密度値 1)から外側のエッジ(密度値 0)方向にフェードが適用されます。つまり、効果の中心ほど高い密度でレンダリングされ、中心から離れるにつれてフェード アウトしていき、エッジでは密度がゼロになります。カーブに沿ってポイントを配置すると、そのポイントをドラッグすることにより、追加の効果の密度を増減したり、いくつかの領域をまとめて削除したりできます。
ダイアログ ボックスの下部にあるボタンを使用すると、ダイアログ ボックスの表示を変更できます。2 つの入力ボックスに値を入力することにより、水平方向または垂直方向の位置を手動で入力することもできます。
選択されたポイントを任意の方向へ移動します。[移動](Move)ボタンをクリックして押さえたままにするとフライアウトが表示されます。ここでボタンを選択すると、任意の方向への移動、水平方向のみの移動、または垂直方向のみの移動が可能です。[移動](Move)機能は、別のボタンをクリックするまでアクティブなままです。アクティブの状態では、ボタンの色は黄色または青です(カラー スキームによって異なる)。
垂直方向へ 1 ポイント拡大または縮小します。一度クリックすると、[スケール ポイント](Scale Point)が有効になります。[スケール ポイント](Scale Point)機能は、別のボタンをクリックするまでアクティブなままです。アクティブな間、このボタンは黄色または青です。
[放射状密度](Radial Density)カーブに沿った任意の場所へポイントを追加できます。[ポイントを追加](Add Point)ボタンをクリックして押さえたままにしてフライアウトを表示します。ここで、ボタンを選択すると、コーナー ポイントまたはベジェ ポイントのいずれかを追加できます。一度クリックすると、[ポイントを追加](Add Point)が有効になります。[ポイントを追加](Add Point)機能は、別のボタンをクリックするまでアクティブなままです。アクティブな間、このボタンは黄色または青です。
選択されたポイントを削除します。
選択されたポイントについて水平位置の値を入力できます。
選択されたポイントについて垂直位置の値を入力できます。
[放射状密度](Radial Density)ダイアログ ボックスのウィンドウをドラッグすると上下左右に移動できます。一度クリックすると、パンが有効になります。[パン](Pan)は、別のボタンをクリックするまでアクティブなままです。ボタンは、アクティブな間はハイライト表示されます。
カーブ全体が見えるように、カーブをウィンドウの水平方向と垂直方向の両方でフィットさせます。
カーブの横全体が見えるように、カーブをウィンドウの水平方向にフィットさせます。
カーブの縦全体が見えるように、カーブを[放射状密度](Radial Density)ウィンドウの垂直方向にフィットさせます。
[放射状密度](Radial Density)ウィンドウの幅をスケールします。
垂直ズーム(Zoom Vertically)[放射状密度](Radial Density)ウィンドウの長さをスケールします。
[放射状密度](Radial Density)ウィンドウ全体を拡大/縮小します。
[放射状密度](Radial Density)ウィンドウで領域をドラッグし、ウィンドウを埋めるようにその領域をスケールできます。
