[みぞ型](Channel)を使用して、閉じた「C」型スプラインを作成します。断面の垂直のウェブと水平の脚の間にある内側と外側のコーナーを指定するオプションがあります。
みぞ型の例
(マウスの中ボタン)でドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。ビューポートをオービットするには、
を押しながら
でドラッグするか、マウスのホイールでスクロールします。 みぞ型を作成するには:
ほとんどのスプライン ベースのシェイプは、これらのパラメータを共有します。 詳細は、「 [レンダリング](Rendering)ロールアウト 」および「[補間](Interpolation)ロールアウト」を参照してください。
みぞ型シェイプでは、[中心](Center)または[エッジ](Edge)の標準作成方法を選択できます。 詳細については、「[作成方法](Creation Method)ロールアウト」を参照してください。
キーボードからみぞ型スプラインを作成します。 [X]/[Y]/[Z]の設定を使用して中心点を指定し、残りのパラメータを使用して寸法を指定してから[作成](Create)をクリックします。 スプラインの作成後、[パラメータ](Parameters)ロールアウトのコントロールを使用して設定を調整できます(下記参照)。
みぞ型の垂直のウェブの高さです。
みぞ型の上下の水平な脚の幅です。
山形の両方の脚の厚さです。
このチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、[角半径 1](Corner Radius 1)を使用して、垂直のウェブと水平の脚の間にある内側と外側の両方のコーナーの半径を制御します。みぞ型の厚さも保持します。既定値ではチェックマークが付いています。
みぞ型の垂直のウェブと水平な脚の間にある外側の半径です。
みぞ型の垂直のウェブと水平な脚の間にある内側の半径を制御します。
