再ロードは、図面またはプロジェクトが他のアプリケーションで変更された場合や、リンクされたファイルが移動され、[ファイル](File)リンク マネージャにファイルを探す場所を指示する必要がある場合に使用します。
- [リンクを管理](Manage Links)ダイアログ
[ファイル](Files)パネルで、[リンクしたファイル](Linked files)リストの中のファイル名をクリックしてハイライト表示し、[再ロード](Reload)をクリックします。 変更されたリンクされたファイルには、
記号が付けられます。
ヒント: ファイルをリンクするために使用した設定を変更する場合は、[再ロード オプションを表示](Show Reload options)チェック ボックスをオンにします。 変更しない場合は、リンクを作成するときに元々使用していた同じ設定を使用して再ロードされます。
- 3ds Max では、[再ロード オプションを表示](Show Reload Options)がオンになっている場合、ファイル タイプに応じて、[ファイル リンク設定: DWG ファイル](File Link Settings: DWG Files)ダイアログ ボックスまたは[ファイル リンク設定: Revit ファイル(RVT/FBX)](File Link Settings: Revit Files (RVT or FBX))ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスでは、リンク設定を変更できます。
注: DWG または DXF ファイルを再ロードするときに、ソートまたはレイヤ オプションを変更することはできません。
- [OK]をクリックしてファイルを再ロードします。
