付録 E: 材料 ID 番号
MSC Nastran では、すべての材料特性の定義に材料 ID 番号を割り当てる必要があります。この番号は、特定の材料とその材料を表す有限要素を関連付けるために使用します。材料 ID 番号は正の整数(ゼロ以外)にする必要があります。
Simulation Composite Analysis を ANSYS 用にインストールしている場合、ASCAMatDB.xml ファイルが %APPDATA%¥Autodesk¥Simulation Composite Analysis 2015.1¥Materials フォルダと AUTODESK_DIR\Materials フォルダ(例、C:¥Program Files¥Autodesk¥Simulation Composite Analysis 2015.1¥Materials) の 2 つの場所に作成されます。このファイルの目的は、Simulation Composite Analysis 材料データベース(これは %APPDATA%¥Autodesk¥Simulation Composite Analysis 2015.1¥Materials フォルダ)に格納されている材料名と材料 ID 番号(MATID)をリンクすることです。
この製品と共にインストールされる複合材料の材料 ID 番号は、このファイル内に既に含まれています。Composite Material Manager を使用して新しい材料ファイルを作成すると、ASCAMatDB.xml ファイルは新しい材料を追加するように自動的に更新され、材料 ID 番号が割り当てられます。ただし、材料ファイルを手動でコピーして編集した場合は、材料 ID 番号(MATID)と新しく作成された複合材料名間に新しいリンクを追加するように、ASCAMatDB.xml ファイルを更新する必要があります。ASCAMatDB.xml ファイルをテキスト エディタまたはインターネット ブラウザを使用して開くと、次のような内容が示されます(テキスト エディタで開いた場合)。
<?xml version="1.0"?>
<ASCAMatDB>
<Material id="9001" name="AS4-3501-6"/>
<Material id="9002" name="AS4_3502"/>
<Material id="9003" name="AS4_8552"/>
<Material id="9004" name="AS_Epoxy1"/>
<Material id="9005" name="Eglass21xK43Gevetex-LY556"/>
<Material id="9006" name="HTS150_TC250"/>
<Material id="9007" name="IM7-977-2"/>
<Material id="9008" name="IM7_5250-4"/>
<Material id="9009" name="IM7_8551"/>
<Material id="9010" name="IM7_8552"/>
<Material id="9011" name="IM7_977-3"/>
<Material id="9012" name="S2_Glass_Epoxy2"/>
<Material id="9013" name="SilEglass1200tex-MY750"/>
<Material id="9014" name="T300-BSL914C"/>
<Material id="9015" name="T300_976"/>
<Material id="9016" name="T300_PR319"/>
<Material id="9017" name="T800H_3900-2"/>
</ASCAMatDB>
新しく作成した材料ファイルと ANSYS 材材料 ID 番号(MATID)間にリンクを追加するには、この 2 つの項目をリンクする行を追加するために、既存のファイルの形式をコピーします。たとえば、新しく作成された材料ファイルを example_composite_material として保存した場合は、ファイルを次のように変更します。
<ASCAMatDB>
<Material id="9018" name="example_composite_material"/>
</ASCAMatDB>
9018 は MATUSR および MATUDS エントリ内で最初の引数として使用され、材料「example_composite_material」を使用するように Simulation Composite Analysis に指示します。
