Nastran クイック スタート ガイド
MSC Nastran を使用して Simulation Composite Analysis で解析を実行するには、次の手順に従います。
  1. Composite Material Manager を使用して材料を作成します。
    Simulation Composite Analysis と互換性のある材料は、MSC Nastran 用のプリプロセッサ、またはバルク データ ファイル内の MSC Nastran コマンドを使用して作成することはできません。Simulation Composite Analysis 材料は Composite Material Manager を使用してのみ作成できます。材料ファイルは Simulation Composite Analysis マテリアル ライブラリに保存する必要があります。既定では、材料はホーム フォルダ内の特定の材料フォルダに保存されます。
    %APPDATA%¥Autodesk¥Simulation Composite Analysis 2015.1¥Materials
    ここで、%APPDATA% は APPDATA という名前の環境変数値です。
    詳細については、「Composite Material Managerユーザ ガイド」を参照してください。
  2. Patran またはその他の一般的なプリプロセッサで有限要素モデルを作成します
    モデルを Patran またはその他の一般的なプリプロセッサで作成した後、Simulation Composite Analysis での解析を容易にするために、MSC Nastran バルク データ ファイルを変更する必要があります。
    詳細については、MSC Nastran の「ユーザ ガイド」を参照してください。
  3. SOL 400 ソルバにモデルを送信します
    コマンド プロンプトで、Simulation Composite Analysis を使用してジョブを送信する必要があります。
    便宜上、バッチ ファイル(msc-compan.bat)は、Simulation Composite Analysis パッケージの一部としてインストールされています。このファイルにより、解析を送信する手順が迅速になります。このバッチ ファイルは、Simulation Composite Analysis bin フォルダにインストールされています。このバッチ ファイルに簡単にアクセスするには、デスクトップまたは[スタート]メニューのショートカットを使用して、Autodesk Simulation Composite Analysis 2015 コマンド シェルを開きます。
    コマンド シェル使用の詳細については、MSC Nastran の「ユーザ ガイド」を参照してください。
