材料の再定義
HIN ファイルを使用して、材料定義を修正します。
多くの解析では、感度解析を実行するために、材料定義をわずかに変更することが必要な場合があります。感度解析では、目的の解析の静的(材料特性)または動的(ユーザ材料定数)データの修正が必要となります。動的材料データは、各解析で MATUDS エントリを使用して既に変更が可能です。静的材料データを修正するには、通常、異なる材料パラメータを使用して目的の材料を再作成し、Simulation Composite Analysis 材料データベースに保存する必要があります。大規模な感度解析では、この作業は明らかに非常に煩雑なものとなります。各解析で新しい材料をデータベースに保存する必要があり、望ましくありません。
上記で説明したような使用事例に対応するため、HIN ファイルでは次のキーワードを使用して、材料データベース内の特定の材料に対して特定の材料パラメータを上書きできます。
*MATERIAL, NAME=material_name, FVF=NEWFVF, MOISTURE=AMBIENT/DRY/WET
pS11, nS11, pS22, nS22, S12, S23
*FIBER
E11, E22, v12, v23, G12, CTE11, CTE22
*MATRIX
*MATERIAL キーワードには、構成材料特性を変更するために、いくつかのオプションのパラメータと複数のサブラインがあります。パラメータ FVF は、単層の繊維体積分率をオーバーライドするために使用されます。このパラメータが省略された場合、材料ファイルに含まれる繊維体積分率が使用されます。*MATERIAL キーワードの下の行には、単層の強度が含まれています。この行が省略された場合、材料データベースから読み取られた値が使用されます。
サブキーワード *FIBER および *MATRIX は、指定された材料の繊維および母材の特性をオーバーライドするために使用されます。対応するデータ行では、各構成の個別の特性を指定できます。弾性定数に対して横等方性が常に強制され、単層の特性は材料特性の変更後に生成されることに注意してください。
Simulation Composite Analysis 材料データベースの材料 IM7_8552 (ID = 9030 など)を使用した解析を検討してみます。MSC Nastran 材料定義は次のように表示されます。
MATUSR, 9030, 1, 23
MATUDS, 9030, MATUSR, asca, UMAT
, REAL, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
,     , 0, 0, 0, 0, 0.1, 0.01, 0,
,     , 0, 0
次に、材料の繊維体積分率を 60% から 58% に、縦方向引張強度を 2500 MPa から 2000 MPa に、繊維の縦方向係数を 245 GPa から 300 GPa、母材のポアソン比を 0.28 から 0.35 に変更した場合の結果について検討してみましょう。HIN ファイル内の対応する *MATERIAL カードは次のように表示されます。
*MATERIAL, NAME=IM7_8552, FVF=0.58
2000.e6, , , , ,
*FIBER
300.e9, , , , , ,
*MATRIX
, , 0.35, 0.35, , ,
上記では、MOISTURE パラメータは指定されませんでした。したがって、Simulation Composite Analysis は材料ファイル内の環境の既定の含水率を使用します。材料ファイル内の既定値となる、すべての材料パラメータは空白として指定します。
構成特性または複合材料強度が全く変更されない場合、特定のデータ行を削除できます。たとえば、繊維体積分率以外のすべての繊維特性を変更しない場合は、*MATERIAL カードは次のように表示されます。
2000.e6, , , , ,
*MATRIX
, , 0.35, 0.35, , ,
注: *MAP キーワードを使用して別の材料にマッピングされている材料の材料特性を再定義するには、ORIGINAL NAME= パラメータを使用する必要があります。例:
*MAP, FROM=NAME, TO=NAME
MATERIAL_B, MATERIAL_A
*MATERIAL, ORIGINAL NAME=MATERIAL_B,
*MATRIX
, , 0.35, 0.35, , ,
それ以外の場合は、使用する基本材料のみの(MATERIAL_A)の特性が修正されます。*MATERIAL キーワードを使用して、基本材料の材料特性のいずれかを変更すると、その材料にマッピングされているすべての材料に影響を与えます。
注: この機能は、織物材料ではサポートされていません。
