材料モデルを選択して非線形データを追加する
  1. [Home] > [Material Model] > [Elastic Plastic]をクリックします。
  2. [Material] > [Add] > [Add non-linear Material]をクリックします。
  3. 次のデータ [1] を[Add Non-Linear Material]ダイアログ ボックスにコピーして貼り付けます。
    応力(MPa) ひずみ(mm/mm) 角度(°) 温度(℃)
    0 0 0 21.5
    5.91097 0.000283 0 21.5
    10.0302 0.00056 0 21.5
    15.7613 0.000975 0 21.5
    20.4176 0.00132 0 21.5
    25.2536 0.0016 0 21.5
    30.4467 0.00208 0 21.5
    35.1031 0.002425 0 21.5
    41.0129 0.002907 0 21.5
    45.848 0.003319 0 21.5
    50.3249 0.00373 0 21.5
    55.8763 0.004211 0 21.5
    60.5315 0.004755 0 21.5
    65.903 0.005368 0 21.5
    70.737 0.00598 0 21.5
    75.5709 0.006591 0 21.5
    80.9412 0.007403 0 21.5
    86.1323 0.008215 0 21.5
    90.6068 0.009024 0 21.5
    95.618 0.009968 0 21.5
    100.449 0.01111 0 21.5
    105.637 0.012386 0 21.5
    109.928 0.013992 0 21.5
    114.754 0.015931 0 21.5
    119.037 0.018731 0 21.5
    0 0 90 21.5
    8.19867 0.001446 90 21.5
    12.4015 0.00231 90 21.5
    16.5353 0.003174 90 21.5
    20.5317 0.004319 90 21.5
    24.3903 0.005464 90 21.5
    28.456 0.007172 90 21.5
    31.9019 0.009159 90 21.5
    35.7612 0.011148 90 21.5
    39.8286 0.014827 90 21.5
    43.2077 0.019347 90 21.5
    46.3111 0.023584 90 21.5
    48.5206 0.029789 90 21.5
    51.4897 0.038248 90 21.5
    53.9112 0.050929 90 21.5
    54.9645 0.075145 90 21.5
  4. 適切な単位を選択していることを確認し、[Plot Profile]をクリックして、非線形応力-ひずみデータを表示します。
  5. [Close]をクリックし、[Done]をクリックします。
  6. [Material] > [Review] > [Material Data]をクリックして、材料の機械的特性を確認します。
  7. [Mechanical Models]タブにナビゲートし、計算された Ramberg-Osgood パラメータを確認します。[OK]をクリックします。
注: Advanced Material Exchange を使用してモデルに非線形応力-ひずみデータを追加する方法について既に学習しましたので、今後の使用のためにパーソナル データベース ファイルを使用して Ramberg-Osgood パラメータを保存することができます。
非線形応力/ひずみデータを追加した後に、パーソナル データベース ファイルを作成するには:
  1. [Material] > [Export] > [Export Material Data]をクリックします。
  2. Moldflow Synergy 材料フォルダ(通常は C:¥Program Files¥Autodesk¥Simulation Moldflow Synergy 2015¥data¥udb)にファイルを保存します。
  3. Moldflow Insight モデルを開き、材料を選択します([Home] > [Molding Process Setup] > [Select Material])。
  4. [Ultramid 8233G HS]メーカーを見つけ、先ほど保存した .udb ファイルに適切な商品名を選択します。
この材料には Ramberg-Osgood パラメータが格納されているため、次回モデルをAdvanced Material Exchange にインポートする際に、非線形応力-ひずみデータを追加する必要はありません。
