適切なエントリを使用して、ユーザ定義の粘性材料を定義します。
Simulation Composite Analysis のユーザ定義の粘性材料をまとめて定義するエントリは、CONNECT SERVICE、GENUDS、MCOHE、および MATUDS です。Simulation Composite Analysis のユーザ定義の粘性材料を指定する MSC Nastran バルク データ ファイルからの次のエントリを検討してください。
CONNECT SERVICE asca 'autodesk.asca'
GENUDS, asca
MCOHE, 3002, -1, 0 MATUDS, 3002, MCOHE, asca, UCOHES , REAL, 22, 8.0e+06, 8.0e+06, 8.0e+06, 4000., 3000., 3000., , , 2.0
CONNECT SERVICE エントリは、ユーザ定義のサービスのサービス ID とサービス名を定義します。このエントリは、Simulation Composite Analysis のユーザ材料サブルーチン ライブラリに接続するために、上記のように定義する必要があります。GENUDS および MATUDS エントリは、CONNECT SERVICE エントリで定義されたサービス ID を参照します。
GENUDS エントリは、荷重ケースの開始、増分の開始、増分の終了、および荷重ケースの終了時に、ユーザのサブルーチンに材料データを渡すように MSC Nastran に指示します。
MCOHE エントリは、はく離のシミュレーションに使用する非線形要素の粘性材料の特性を指定します。3002 は粘性材料の材料 ID 番号です。-1 は、使用するユーザ定義のサブルーチンを指定します。0 は、粘性エネルギー対温度の既定の表の識別子です。
MATUDS エントリは、Simulation Composite Analysis で使用する拡張された材料モデルを定義します。3002 は粘性材料の材料 ID 番号を示します。MCOHE フィールドは、材料エントリ名を MSC Nastran に指示します。asca フィールドは、CONNECT SERVICE ステートメントに使用されるグループ名を MSC Nastran に指示します。UCOHES は、エントリに関連付けられているユーザ サブルーチン名を MSC Nastran に指示します。REAL キーワードは、次に続くデータに real の文字タイプがあることを示します。次に続くフィールドは、指定された粘性材料に対するユーザ材料定数を表します。
どの Simulation Composite Analysis 粘性材料でも、ユーザ材料定数の数は、8~11 の範囲内である必要があります。「付録 B」には、各ユーザ材料定数の詳細な説明があり、各定数の許容値の範囲、各材料を表すために使用する構成関係に各定数が与える影響などを参照できます。Simulation Composite Analysis 粘性材料を使用した解析でよく定義される各ユーザ材料定数のリストと簡単な説明を次に示します。特定のユーザ材料定数の詳細な説明については、「付録 B」の該当セクションを参照してください。
