層材料を定義する
層断面の線形弾性材料を定義します。
Simulation Composite Analysis の粘性材料は、標準の Simulation Composite Analysis 材料(層ベース)と一緒に同じモデルで使用できます。実際、このツールの機能によって積層内(繊維/母材の損傷)と積層間(はく離)の両方が存在する解析の解を確実に収束できるため、これは主な利点の 1 つです。このチュートリアルの焦点は、Simulation Composite Analysis の粘性機能の説明であるため、層材料応答は線形弾性とします(つまり、層における破損の発生は許可されません)。層ベースの破損機能の説明については、「チュートリアル 1」を参照してください。
線形弾性材料層材料の材料特性を、次に示します。この材料は、粘性断面ではなく、層断面を定義するために使用されます。
E = 150 GPa
v = 0.263
  1. [Properties]タブで、[Isotropic]ボタンをクリックします。
  2. [Materials]フォームで「Create」、「Isotropic」、「Manual Input」を指定し、材料に 9001 という名前を付けます。
  3. [Input Properties]ボタンをクリックし、[Elastic Modulus]の値に 150000 と入力します。
    注: 寸法にはニュートンとミリメートルを使用しているので、150 GPa は 150000 として入力する必要があります。
  4. ポアソン比に 0.263 と入力し、[OK]をクリックします。
  5. [Apply]をクリックします。
