疲労荷重の最初のサイクル中に、適用される静的荷重によって、材料に損傷が発生する可能性があります。
したがって、解析の最初の手順は、指定された荷重履歴で最大荷重(複数の荷重増分にわたって)を課す複合構造で構成されている必要があります。ここで、集中された力をプレートの最上部のサーフェスに適用し、引張荷重を与えます。
- を選択します。[Create Set]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [Create Set]ダイアログ ボックスで、セットに TopNodes という名前を付け、[Type]ボックスで[Node]を選択します。[Continue]をクリックします。
- プレートの上部サーフェス上の節点をすべて選択し、[Done]をクリックします。
- モデル ツリーの荷重アイコン
をダブルクリックするか、メイン ツールバーからを選択します。[Create Load]ダイアログ ボックスが表示されます。
- 荷重に TopLoad という名前を付け、[Types for Selected Step]リストの[Concentrated Force]を選択します。[Step]ドロップダウン メニューで[ApplyLoad]手順が選択されていることを確認します。 [Continue]をクリックします。
- ビューポートの下の[Sets]ボタンを選択します。 [Region Selection]ダイアログ ボックスが表示されます。TopNodes セットを選択し、[Continue]をクリックします。 [Edit Load]ダイアログ ボックスが表示されます。
- [CF2]フィールドの値として 200.0 と入力し、[OK]をクリックします。 ビューポートは次のように表示されます。
