Pro/RENDER による Pro/ENGINEER から Alias への読み込み
Pro/ENGINEER レンダリング フォーマット ファイルを Alias Wire ファイルに変換する
  1. UNIX シェルを起動します。
  2. 以下のユーティリティ ヘルプ コマンドを入力します。
    PRenderToAlias -h
  3. 以下のオプションから選択してコマンドに書き込みます。
    PRenderToAlias
    Arguments: [<options>] [<infile> [<outfile>]]
    Options:
    -s
    scale Input scale factor (for example. -s2.0)
    -u
    Input units. Acceptable values are MI,FT,IN,MIL,UIN,KM,M,CM,MM,UM]. The default is -uIN
    -g
    Group the geometry
    -n
    Do not merge vertices
    -r
    Recalculate vertex normals
    -p
    Merge vertices according to xyz position only
    -t pos_tol
    Specify merge vertices position tolerance value in input units. The default is 0.0001.
    -a nrm_tol.
    Specify merge vertices normal tolerance value in degrees. The default is 1 degree.
    Where:
    <infile> is a Pro/ENGINEER Render file. If it is absent, input comes from stdin.
    <outfile> is an Alias wire file. If it is absent, output goes to stdout.
    By default all vertices are merged according to their positions and normals.
PRenderToAlias crankshaft.slp crankshaft.wire
PRenderToAlias -g -t0.001 hammer.slp hammer.wire
