CATIA V5 への書き出し(Windows のみ)
File > Save As の順に選択します。オプション ウィンドウで、ファイルフォーマットのリストから CATIA V5 を選択します。
次の Alias エンティティが CATIA V5 に保存されます:
Alias エンティティ 保存される CATIA V5 フォーマット
Curve(CV またはエディット ポイントで作成) 適切な次数の NURBS Curve
Line Line
Arc NURBSCurve
Circular RationalNURBSCurve 周期的なオブジェクトが 2 つに分割されることに注意してください。
Blend curves 適切な角度の NURBSCurve。
Multiknot curve NURBSCurve
Curve on surface NURBSCurve
サーフェス NURBSSurface。
Surface Revolve NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されます。
Multiknot Surface -d オプションを使用すると、サーフェスは複数のサーフェスに分割されます。
Shell Solid。注意: Alias の閉じたシェルは CATIA ソリッドになります。-s オプションを指定すると、シェルのフェースはサーフェスになります。
Sphere、Cone、Cube など NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。
Rational sphere、Cone など NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。
Shell シェルが閉じている場合は CATIA ソリッド ボディ、シェルが開いている場合はスキン(開いたシェル)。
結合されていないトリム領域が複数ある Surface 複数のトリム サーフェス
Closed periodic curve 周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。
Shader Color RGB Color RGB
Layer レイヤ(番号付き)。レイヤ名は無視されます。
Invisible 非表示(表示なし)
Construction vector Line
Construction plane Plane
Symmetry レイヤ シンメトリの -b オプションが ON の場合、変換されます。
Space point、Curve point、Surface point、Curve-on-surface point ポイント
