次のエンティティは CATIA V5 フォーマットに変換されます。
| Alias エンティティ | 保存される CATIA V5 フォーマット |
| Curve(CV または Edit で作成) | 適切な次数の NURBSCurve |
| Line | Line |
| Arc | NURBSCurve |
| Circular | NURBSCurve。周期的なオブジェクトが 2 つに分割されることに注意してください。 |
| Blend curves | 適切な角度の NURBSCurve。 |
| Multiknot curve | NURBSCurve |
| Curve on surface | NURBSCurves |
| サーフェス | NURBSSurface。 |
| Surface Revolve | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されます。 |
| Multiknot Surface | -d オプションを使用すると、サーフェスは複数のサーフェスに分割されます。 |
| Shell | Solid。注意: Alias の閉じたシェルは CATIA ソリッドになります。-s オプションを指定すると、シェルのフェースはサーフェスになります。 |
| Sphere、Cone、Cube など | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Rational sphere、Cone など | NURBSSurface。周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Planar face | U と V 方向にシングル スパンを持つ次数 1 の NonRationalNURBSSurface。穴があるフェースは転送されます。 |
| Shell | シェルが閉じている場合は CATIA ソリッドボディ、シェルが開いている場合はスキン(開いたシェル)。 |
| 結合されていないトリム領域が複数ある Surface | 複数のトリム サーフェス |
| Closed periodic curve | 周期的なオブジェクトは 2 つに分割されています。 |
| Shader Color RGB | Color RGB |
| Layer | レイヤ(番号付き)。レイヤ名は無視されます。 |
| Invisible | 非表示(表示なし) |
| Construction vector | Line |
| Construction plane | Plane |
| Symmetry | レイヤ シンメトリの -b オプションが ON の場合、変換されます。 |
| Space point、Curve point、Surface point、Curve-on-surface point | Point |
Dassault Systemes 社によって提供されている標準ドキュメント タイプは次のとおりです。
パーツ ドキュメントには .CATPart という拡張子が付いており、主にデザイン プロセスで使用されます。パーツ ドキュメントは、次のワークベンチの既定 ドキュメント タイプとして使用されます。
プロダクト ドキュメントには .CATProduct という拡張子が付いており、主に、サブプロダクトまたはパーツの構造化された一貫性のあるシステムでプロダクトまたはパーツのドキュメントをアセンブルするために使用します。プロダクト ドキュメントは、次のワークベンチの既定 ドキュメント タイプとして使用されます。
