複数のサーフェスを 1 つに結合する
概要
1 つの大きなサーフェスにするよりも、複数のサーフェスをもつ複雑なシェイプのモデルにする方が簡単な場合がよくあります。
しかし、このような複雑なサーフェスは状況によっては使えないことがあります。1 つのサーフェス上でしか作業できないツールを使いたい場合や、製造システムにより単一のサーフェスを要求される場合があるかもしれません。
Combine Surfaces ツールにより、複数のサーフェスを 1 つのサーフェスに統合することができます。これには次のような制限があります。
複数のサーフェスを統合して 1 つの新しいサーフェスにするには
  1. Combine Surfaces アイコンをクリックするか、ツール パレットから Surfaces > Combine Surfaces を選択します。
  2. 結合するサーフェスを選択します。
    • サーフェスを追加すると、サーフェスの境界の色が変わります。緑色はカレントのサーフェス グループに 4 辺の境界があり、結合できることを示しています。黄色は結合できないことを示しています。
    • サーフェスが結合できない場合は、新しいサーフェスの法線を示す矢印が表示されます。矢印をクリックすると、新しいサーフェスの法線が逆方向に変わります。
  3. 結合するサーフェスをすべて選択し、境界が緑色であれば、Go をクリックします。
  4. 隣接サーフェスとの連続性を保つ必要のあるエッジをクリックするよう、プロンプトが表示されます。
    • 緑色の境界線をクリックし、隣接サーフェスと接線が連続するように印をつけておきます。境界にラベルが表示されます。
    • 連続性のタイプを変更するには、ラベルをクリックします。クリックするごとに、positional(pos)、tangent(tan)、curvature(cur)の順に切り替わります。
  5. Go をクリックします。
ツールのしくみ
  1. Combine Surfaces は、選択したサーフェスセットの 4 つの外側の境界それぞれに対して、4 つのカーブをフィットさせます。
  2. 次に、オプション ボックスで選択した次数の単純なサーフェスをこの 4 つのカーブ内に配置します。
  3. ツールは選択したすべてのサーフェスの内側をサンプリングし、サンプリングに一致するようにサーフェスを修正します。
  4. サーフェスが十分に一致しない場合は、Combine Surfaces はアイソパラメトリック カーブを単純なサーフェスに挿入し、シェイプに合わせて微調整できるようにします。
  5. バウンダリ サーフェスのある連続性を選択した場合は、Combine Surfaces はこのサーフェスも同様にサンプリングし、オリジナル サーフェスの外側の境界に沿ってサンプリングを増やします。
注とヒント
