Animation > Keyframe > Paste Keyframe
キーフレームのペースト パラメータを設定します。
Paste Keyframesオプション
Parameters
All — オブジェクトのすべてのアニメーション化可能なパラメータに、キーフレーム クリップボードの一致するキーフレームをペーストします。
Global — Parameter Control ウィンドウの GLOBAL で選択されているパラメータに、キーフレーム クリップボードの一致するキーフレームをペーストします。
Local — Parameter Control ウィンドウの LOCAL で選択されているパラメータに、キーフレーム クリップボードの一致するキーフレームをペーストします。
注:
異なるグローバルおよびローカル アニメーション パラメータを選択する方法については、「Animation > Editors > Param Control」を参照してください。
Paste method
Insert — オブジェクトが既存のアニメーション カーブを持っている場合、キーフレーム クリップボードからペーストされたキーフレームをカーブに挿入し、既存のキーフレームをすべて後へ送ります。
Replace — オブジェクトが既存のアニメーション カーブを持っている場合、開始から終了の範囲にあるすべての既存キーフレームをキーフレーム クリップボードからペーストされたキーフレームで上書きします。
Range fit
None — 範囲の適合は行われません。キーフレーム クリップボードのすべてのキーフレームがオブジェクトにペーストされます。
Scale — キーフレームからペーストするキーフレームは、開始タイムと終了タイムの範囲に適合するようスケーリングされます。
Fit — キーフレーム クリップボードのキーフレームは、開始タイムと終了タイムとの間にあるかぎり、すべてペーストされます。
Integer
Range fit に Scale が設定されたとき、キーフレーム タイムを整数値に変更するかどうかを指定します。
Frame Range
Prompt — キーフレームをペーストする場合、Start Frame と End Frame を入力するように促すプロンプトが表示されます。
Option Window — キーフレームをペーストする場合の Start Frame と End Frame が、この Options ウィンドウで設定されている値から読み取られます。
Current — 現在のフレームがキーフレームをペーストする場合のStart Frameになります。
Start Frame
キーフレームをペーストする場合の開始時間を定義します。このオプションが必要なのは、Frame Range オプションで Option Window が選択されている場合に限られます。
End Frame
キーフレームをペーストする場合の終了時間を定義します。このオプションは、Range Fit オプションで Scale または Fit が選択されている場合に使用され、Frame Range オプションで Option Window が選択されている場合にだけ必要です。
Repeat
クリップボードのアニメーション シーケンスをペーストする回数を指定します。
Gap
繰り返してペーストされた各アニメーションシーケンス間の間隔の長さを指定します。
