File > Export > Current Window
カレント ウィンドウのスクリーンショットを保存します。
Save Current Window Options
File Type
以下のイメージ フォーマットを使用できます。
  • jpeg
  • tiff
  • アルファ チャンネルを設定した tiff
  • bmp (32 ビット) (Windows のみ)
Specify Image Size
チェックすると、2 つのスライダを使用して出力イメージの寸法を設定(ピクセル単位)することができます。
Maintain Aspect Ratio
このオプションがチェックされている場合、カレント ウィンドウのアスペクト比と対応するアスペクト比となるように、Vertical Size の値が最初に調節されます。水平または垂直サイズを変更するとスライダが自動調整され、イメージのアスペクト比が保存されます。
このオプションは、Specify Image Size がオンの場合のみに表示されます。
Horizontal / Vertical Size
出力イメージのサイズ(ピクセル単位)。
これらのオプションは、Specify Image Size がオンの場合のみに表示されます。
Quality Level
このオプションは、File Typejpeg の場合のみ表示されます。
プルダウン メニュー(MaximumHighMedium、または Low)、またはスライダ(1~100の範囲)を使用して、jpeg イメージの質を調整します。質を高くすると、ファイル サイズが大きくなります。
Enable Anti-Alias
このオプションがチェックされていると、出力イメージに対してアンチエイリアスがオンになります。イメージのラインは、よりスムーズになります。
