hp_glplotf は、Alias プロット ファイルを、サポートされているすべてのプロッタでのプロットに適した HP-GL (IBM GL)フォーマット ファイルに変換します。
hp_gl2plotf は hp_glplotf と同じ出力を作成しますが、この出力には HP-GL2 プロッタに必要な初期設定コマンドが含まれています。
hp_glplotf と hp_gl2plotf は、stdin または<in_file>から入力を取り、通常は lp に送られる出力を stdout または<out_file>に送るフィルタです。
| hp_glplotf [-a] [-c<x>[<y>]] [-h] [-i] [-m<model>] [-n] [-p<paper>] [-r<angle>] [-s] [t # #] [<in_file> [<out_file>]] | |
| -a | 自動フィードの使用を指定する |
| -c<x>[<y>] | スケーリング補正係数を指定する |
| -h | オンラインヘルプを表示する |
| -i | バージョン情報を表示する |
| -m<model> | プロッタモデルタイプを指定する |
| -n | HPGL プロットコマンドを新しい行に分割する |
| -p<paper> | 用紙の種類を指定する |
| -r<angle> | Force プロットの回転角度を指定する |
| -s | 作成するプロットのサイズを自動的に決定する。プロッタの既定サイズが使用される |
| -t # # | #と#を幅と高さとしてテキストのスケーリングを指定する |
| <in_file> | ファイル<in_file>から入力を読み込む。既定では、stdin から読み込む |
| <out_file> | ファイル<out_file>に出力を書き込む。既定では、stdout に書き込む |
HP-GL と IBM-GL のデバイスドライバで発生するエラーは、/tmp/plot_err.<number>ならびに /usr/adm/syslog に書き込まれます。プロッタが機能しない場合は、これらのファイルを見てその原因を調べてください。<number>はオペレーティングシステムによって決まります。
プロッタの中にはスプールフィードに適合させることができたり、Automatic page advance オプションをもつものがあります。これは、自動的にページを送ることのできる IBM-4019 や IBM-4029 などのプリンタにも当てはまります。スプールフィードオプションの使用をプロッタドライバに指示するには、以下のオプションを指定する必要があります。
-fa
大きいプロットをプロットする場合、広い範囲にわたって何らかのエラーが起こる可能性があります。暫定的な修正として、x と y の補正係数を指定し、このエラーを補正することができます。既定の x と y の補正係数は 1.0 で、補正はまったく行われません。補正係数は乗数として内部的に使用されます。
30" として出力されるはずのものをプロットして 30.125" と出力された場合、このプロットは 0.125" は大きすぎます。同じエラーがxとyの両方向に発生すると仮定すると、補正係数は 30/30.125 = 0.9959 とする必要があります。以下を使用すると、エラーが補正されるはずです。
-fc0.9959
File > Plot で開いた Plotting Interface ウィンドウで補正値を設定すると、Alias Preferences ウィンドウのプロット出力セクションの LP queue options の補正値が無効になります。
