Alias Wire ファイルを ISO10303 フォーマットに変換します。具体的には:
このデータの読み込みと書き出しは、ISO10303-21 Physical File exchange でサポートされています。このユーティリティを実行するには、別途ライセンスが必要です。
ISO10303-203 と ISO10303-214のジオメトリックデータフォーマットは同じです。これは、トランスレータのインプリメンテーションの中核部を構成します。以下の表に、作成されるマッピングを示します。
| STEP エンティティ | Alias エンティティ |
| Cartesian Point | Point |
| Line | B-Spline Curve |
| Circle | B-Spline Curve |
| Ellipse | B-Spline Curve |
| Parabola | B-Spline Curve |
| Hyperbola | B-Spline Curve |
| PolyLine | B-Spline Curve |
| Composite Curve | B-Spline Curve (Grouped) |
| Trimmed Curve | B-Spline Curve |
| B-Spline Curve | B-Spline Curve |
| Plane | B-Spline Surface |
| Cylindrical Surface | B-Spline Surface |
| Conical Surface | B-Spline Surface |
| Spherical Surface | B-Spline Surface |
| Toroidal Surface | B-Spline Surface |
| Surface of Linear Extrusion | B-Spline Surface |
| Surface of Revolution | B-Spline Surface |
| B-Spline Surface | B-Spline Surface |
| Rectangular Trimmed Surface | Trimmed Surface |
| Curve Bounded Surface | Trimmed Surface |
| Offset Surface | B-Spline Surface |
| Manifold Solid Brep | Shell (Closed) |
| Shell Based Surface Model | Shell (Open/Closed) |
エラーが発生せずに読み込みが終わると、次のメッセージが表示されます。
STEP files retrieved successfully.
読み込み中にエラーが発生した場合は、次のメッセージが表示されます。
Problem Reading Step File, refer to log file for details.
STEP ログファイルには、発生した問題エンティティに関するエラーメッセージが含まれます。各エラーには、STEP エンティティ ID とエンティティの種類が含まれます。
| AlToSt [ <options> ] -i<infile> -o<outfile> | |
| -p | AP203 と AP214 のどちらを出力するかを指定する。既定値は AP214 |
| -m value | どのモデル表現を出力するかを指定する。Value は以下のとおり。1 = ワイヤフレーム、2 = サーフェスモデル、3 = マニホールドサーフェスモデル(シェル)、5 = brep ソリッド、6 = ハイブリッドモデル(既定) |
| -t value | 実行するトリミングの種類を指定する。このオプションはサーフェスモデルにのみ有効。Value は以下のとおり。1 = パラメータスペーストリミング(既定)、2 = ワールドスペーストリミング |
| -g value | 出力するジオメトリの種類を指定する。このオプションはシェルにのみ有効。Value は以下のとおり。1 = シェルのみ(既定)、2 = すべてのジオメトリ |
| -c | プレゼンテーションデータを出力する。このオプションは AP214 ファイルにのみ有効 |
| -l | レイヤデータを出力する。このオプションは AP214 ファイルにのみ有効 |
| -h | 使用時のヘルプ情報を表示する |
| 凡例: | |
| <infile> | Alias Wire ファイルを入力として使用するよう指定する |
| <outfile> | 出力の書込み先として STEP ファイルを指定する |
