CATIA V5 書き出しオプション(Windowsのみ)
Keep Topology
このオプションをオン(既定)にすると、AliasシェルがCATIAスキンに変換されます。オフにすると(AlToC5に-sオプションを指定)、AliasシェルがCATIAフェースに変換されます。
Export By Layer
ボディ/形状セットを開くために、レイヤを変換します(AlToC5に-aオプションを指定)。既定はオンです。
Export Empty Layers
既定はオンです。
Export Meshes
既定はオンです。
Export Curve on Surface
CATIA V5 への書き出し時に、カーブオンサーフェスはカーブに変換されます。このオプションには、CATIA V5 ファイルのこれらのカーブが含まれます。既定ではオンになっています(AlToC5 に指定された -x オプション)。
Export Symmetry
既定では、このオプションはオフです。
オンの場合(AlToC5 に -b オプションが指定されている場合)、Alias レイヤの 1 つで symmetry がオンに設定されていると、この情報が処理され、このレイヤの symmetry の結果として得られたジオメトリ オブジェクトが変換されます。
Export Invisible
既定では、このオプションはオンです。
既定では、Alias invisibleジオメトリエンティティはCATIA invisible(隠し)エンティティに変換されます。オフの場合(AlToC5に-vオプションが指定されている場合)、Alias invisibleジオメトリエンティティは無視され、変換されません。
Divide MultiKnots
既定では、このオプションはオフです。
オンの場合(AlToC5に-dオプションが指定されている場合)、マルチノットを持つサーフェスは複数のサーフェスに分割(スプリット)されます。
Divide Periodic
既定では、このオプションはオフです。
オンの場合(AlToC5に-cオプションが指定されている場合)、周期サーフェスは複数のサーフェスに分割(スプリット)されます。
Logfile Output
既定では、このオプションはオフです(AlToC5に-l0オプションが指定されます)。
次の中から 1 つを選択します。
  • No logfile — ログファイルは生成されません。
  • Logfile — ログファイルが生成されます(AlToC5に-l1オプションが指定されます)。
  • Extended logfile — 変換に関するより詳細な情報がログファイルに出力されます(AlToC5に-l2オプションが指定されます)。
File Release
使用する CATPart ファイルのリリースを選択します。
