非表示オブジェクトの影を落とします。この変数は、Render > Render
Globals の UI で設定することもできます。
パラメータ: なし
既定: OFF(未定義のとき)
Windows との互換性: あり
影を落とすためのライトにリンクしていないオブジェクトを含め、すべてのオブジェクトの影を落とします(自分の影を落とすフラグを禁じます)。
パラメータ: なし
既定: OFF(未定義のとき)
Windows との互換性: あり
PowerTracer によるテッセレーションで使用するプロセッサの数を設定します。
パラメータ: プロセッサ数(整数)
既定: 1
Windows との互換性: あり
アンチエイリアシング用の試験的な新しいポイント サンプリング テクニックを実行します。ノイズ生成には適していますが、処理時間は長くなります。
パラメータ: なし
既定: OFF
Windows との互換性: あり
Open Render プラグインが常駐する ALIAS_RENDERLOCATION の相対パス。たとえば、Open Render プラグインの .o ファイルが /usr/larry/render/plugins にあり、/usr/larry/ でレンダリングしている場合は、ALIAS_OCRPATH を render/plugins に設定します。
パラメータ: ディレクトリの有効パス
既定: ’.’ (カレントの作業フォルダ)
Windows との互換性: なし
File テクスチャが格納されているディレクトリ。.cshrc ファイルに $ALIAS_LIB_LOCATION/pix/* として定義されています。
パラメータ: ディレクトリの有効パス
既定: ./texture(.cshrc ファイル未設定のとき)
Windows との互換性: あり
Windows の既定: .\
reflection-only オブジェクトを、反射光の場合だけ表示されるように設定します。render stats ウィンドウで reflection-only タグをオンに設定すると、Raytracer/Powertracer でのみ使用できます。
パラメータ: なし
既定: OFF(reflection-only オブジェクトは反射光と屈折光でのみ表示されます)
Windows との互換性: あり
Alias からリモートでレンダリングを行う(すなわち、異なるマシンでレンダラを起動する)場合、Alias はレンダラがそのマシンの既定のインストール フォルダにあることを前提とします。
すでにインストールされている場合は、ローカル マシンの ALIAS_REMOTE_LOCATION 変数がリモート マシンの既定 インストール ディレクトリに設定します(Windows: C:¥Program Files¥Autodesk¥Alias[バージョン番号])。
パラメータ: ディレクトリの有効パス
たとえば、
ALIAS_REMOTE_LOCATION /my/custom/install/directory
既定: なし
ALIAS_RENDER_LOAD_TIMEOUT 環境変数を使用すると、Alias が Alias レンダラと通信するときの待ち時間を増やすことができます。
通常、レンダラは既定のタイムアウト時間内にロードするため、この環境変数は不要です。
レンダラが 20 秒以上ロードする場合、この変数を大きい値に設定することをお勧めします。Alias レンダラがタイムアウト時間内にロードできない場合、次のエラーが Alias エラーログに書き込まれます。
"Timed out waiting for renderer to connect with Studio."
この動作はまれであり、通常は次のいずれかの原因で発生します。
ALIAS_RENDER_LOAD_TIMEOUT の値は秒単位で計測されます。
例: ALIAS_RENDER_LOAD_TIMEOUT=120であれば、Alias は 2 分間待機してからレンダラとの通信試行を終了します。
非接触の屈折光や反射光がバックグラウンド カラーまたは黒色を返すよう設定します(レイトレーシング中のみ)。
パラメータ:
| 1 | 非接触の屈折光や反射光はバックグラウンド カラーを返す |
| 0 | 非接触の屈折光や反射光は黒色を返す |
既定: 屈折光はバックグラウンド カラーを、反射光は黒色を返します。
Windows との互換性: あり
レイトレーシング中に使用する影のオフセットを設定します(セルフシャドウを避けるため)。
パラメータ: 浮動小数点値
既定: 0.0
Windows との互換性: あり
SDL ファイルにさらに多くのコメントを入れられるようにします。V7.0 では、SDL ファイルサイズを小さくするためにコメント量が抑制されていました。
パラメータ: なし
既定: OFF(未定義のとき)
Windows との互換性: あり
シャドウマップのファー クリッピングプレーンを設定します。ライト フォグ(および生成される影)を遠方まで照らすときに使用します。
パラメータ: 浮動小数点値
既定: OFF
Windows との互換性: あり
フィールド レンダリング イメージを、現在は使用されていない旧式の Alias ビデオ出力装置対応(既定)のフォーマットではなく、Composer 対応フォーマットで構築できるようにします。
パラメータ: なし
既定: OFF
Windows との互換性: あり
Alias 9.0 と同様に屈折を表示します。これにより、ダイヤモンドなどの塊状の屈折オブジェクトでは、光線が十分に内部反射せずに外に出てしまい、屈折の外観が正しくなくなることがあります。
パラメータ: なし
既定: OFF
Windows との互換性: あり
使用しているバックグラウンド カラーのサーフェス上に、ライティングを追加します。
パラメータ: なし
既定: OFF
Windows との互換性: あり
ディスプレースメント マッピングを設定して接線の大きさを無視し、オリジナル サーフェスの変形やパラメータ配置に関係なく、オリジナル サーフェスから一定の距離だけジオメトリを移動します。
パラメータ: なし
既定: OFF
Windows との互換性: あり
グロー アスペクトのみを含むイメージ<pixfilename>.glowを書き込みます。
パラメータ: なし
既定: OFF
Windows との互換性: あり
