コームと最小/最大ロケータを使用してカーブとサーフェス上の曲率をチェックします。
Curvature アイコンを使用して、曲率コームを表示、変更します。曲率コーム上、またはサーフェス上のカーブを、U 方向と V 方向で表示することができます。
曲率コームは、カーブまたはサーフェスが選択されており、Control Panel の Display セクションで Curvature U と Curvature V の両方またはいずれか一方がオンに設定されている場合のみに表示されます。
Cross Section Editor オプションを使用して、サーフェス断面に曲率コームを表示することもできます。Windows > Editors > Cross Section Editor を選択します。
サーフェス曲率をサーフェス上のカラー マップとして表示するには、Control Panel の Diagnostic Shading から Curvature Evaluation モードを使用します。
「Curvature Evaluation」を参照してください。
曲率オプション(Control Panel の下部)を表示するには、まずカーブかサーフェスを選択してから、モデリング コントロール パネルの Curvature
アイコンをクリックします。
これらのオプションは、Locators > Curve Curvature
ツールを(そのツールのオプション ボックスにあるオプションの他に)使用しているとき、選択したカーブまたはサーフェス カーブにも適用されます。
このオプションで、曲率コームの長さをスケーリングします。
これは、断面の曲率コームにも適用されます。
カーブ 1 つあたりのサンプリング密度、すなわち曲率コームのクイルの数です。サンプル数を増やすと、曲率コームの精度が上がります。
このオプションは、断面の曲率コームにも適用されます。
このオプションは、サーフェスにだけ使用できます。
Length - サーフェスの長さに沿って(U 方向または V 方向に)曲率コームを均等に配置します。(U、V それぞれの)コームの数は、Number テキストフィールドに入力した値によって決まります。
Parameter - 曲率コームをアイソパラメトリック カーブ上のみに(U 方向または V 方向に)配置します。
サーフェス上の曲率コームの数を、各方向に設定します。
これらのチェックボックスをクリックすると、曲率の最小半径と最大半径の点のみを表示するロケータがオンまたはオフになります。これらのボックスは、それぞれ最大曲率と最小曲率の点に対応します。
U および V のすべての曲率プロット上で半径の最小/最大絶対値のみを表示するには、このボックスをチェックします。このオプションは、Radius Min または Radius Max のうち少なくともどちらかがオンにされている場合にのみ適用されます。
