Pick > Component
オブジェクトのグループから個々のコンポーネントを選択または選択解除します。
Pick > Component を選択すると、次のセクションがプロンプト ラインの左側に表示されます。
これらアイコンにより、選択できるオブジェクトの種類(セレクションマスク)を、オプションボックスを開かずに設定できます。ボタンが青くなっている場合、その種類のオブジェクトは選択可能です。ボタンがメニューバーと同じ色になっている場合、その種類のオブジェクトは選択できません。選択可能なオブジェクトの状態を変更するには、アイコンをクリックします。
Pick Component Options
All
On または Off を選択して、すべてのチェックボックスを選択または選択解除します。
Curves/Construction Objects/Surfaces/Shells/Meshes/Lights/Sections/Others
選択可能なオブジェクトの種類。
Construction Objectsには、ポイント、ベクトル、コンストラクション プレーン、キャンバスがあります。
Othersには、カメラとソリッドテクスチャが含まれます。
Multi Span/Single Span/All
Surfaces を選択した場合、シングル スパン サーフェス(ベジェ)のみ、マルチ スパン サーフェスのみ、またはすべてのサーフェス(既定)を選択することができます。
