マルチ テキスト段落を読む方向を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: acDrawingDirection 列挙型
英語やスペイン語の場合、横方向(左から右)に読みます。日本語や中国語の場合、縦方向(上から下)に読むことがあります。AutoCAD は、このプロパティ設定にしたがって文字を表示します。
左から右へ
上から下へ
acRightToLeft、acBottomToTop、および acByStyle の設定は、将来使用するために予約されており、今回のリリースでは使用できません。
VBA:
Sub Example_DrawingDirection()
' This example changes the drawing direction for an MText object
' in model space.
Dim MTextObj As AcadMText
Dim corner1(0 To 2) As Double
Dim width As Double
Dim text As String
' Define the MText object
corner1(0) = 0#: corner1(1) = 6#: corner1(2) = 0#
width = 7
text = "This is a text String."
' Create the MText object in model space
Set MTextObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(corner1, width, text)
ZoomAll
'Change the drawing direction of the MText object
MTextObj.DrawingDirection = acLeftToRight
ZoomAll
MsgBox "The DrawingDirection of the text is left to right.", vbInformation, "DrawingDirection Example"
MTextObj.DrawingDirection = acTopToBottom
ZoomAll
MsgBox "The DrawingDirection of the text is top to bottom.", vbInformation, "DrawingDirection Example"
' Return the drawing direction
Dim retDirection As Integer
retDirection = MTextObj.DrawingDirection
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DrawingDirection()
;; This example changes the drawing direction for an MText object
;; in model space.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the MText object
(setq corner1 (vlax-3d-point 0 6 0)
width 7
text "This is a text String.")
;; Create the MText object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq MTextObj (vla-AddMText modelSpace corner1 width text))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Change the drawing direction of the MText object
(vla-put-DrawingDirection MTextObj acLeftToRight)
(alert "The DrawingDirection of the text is left to right.")
(vla-put-DrawingDirection MTextObj acTopToBottom)
(alert "The DrawingDirection of the text is top to bottom.")
;; Return the drawing direction
(setq retDirection (vla-get-DrawingDirection MTextObj))
(alert (strcat "The current value of DrawingDirection: " (itoa retDirection)))
