PickBoxSize プロパティ(ActiveX)
オブジェクト選択目標(ピック ボックス)のサイズを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.PickBoxSize
object
タイプ: PreferencesSelection
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 長整数型
オブジェクト選択目標のピクセル単位の高さ。0~50 の値を入力できます。
注意
このプロパティの初期値は 3 です。
注: このプロパティの値は、システム変数 PICKBOX に格納されます。
VBA:
Sub Example_PickBoxSize()
    ' This example reads and modifies the preference value that controls
    ' the size of the object selection target.
    ' When finished, this example resets the preference value back to
    ' its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesSelection
    Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
    ' Get the selection preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Selection
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.PickBoxSize
    MsgBox "The PickBoxSize preference is set to: " & originalValue
    ' Modify the PickBoxSize preference by setting it to 5
    ACADPref.PickBoxSize = 5
    newValue = ACADPref.PickBoxSize
    MsgBox "The PickBoxSize preference has been set to: " & newValue
    ' Reset the preference back to its original value
    ' * Note: Comment out this last section to leave the change to
    '         this preference in effect
    ACADPref.PickBoxSize = originalValue
    MsgBox "The PickBoxSize preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_PickBoxSize()
    ;; This example reads and modifies the preference value that controls
    ;; the size of the object selection target.
    ;; When finished, this example resets the preference value back to
    ;; its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-PickBoxSize (vla-get-Selection preferences)))
    (alert (strcat "The PickBoxSize preference is set to: " (itoa originalValue)))
    ;; Modify the PickBoxSize preference by setting it to 5
    (vla-put-PickBoxSize (vla-get-Selection preferences) 5)
    (setq newValue (vla-get-PickBoxSize (vla-get-Selection preferences)))
    (alert (strcat "The PickBoxSize preference has been set to: " (itoa newValue)))
    ;; Reset the preference back to its original value
    ;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
    ;;         this preference in effect
    (vla-put-PickBoxSize (vla-get-Selection preferences) originalValue)
    (alert (strcat "The PickBoxSize preference was reset back to: " (itoa originalValue)))
