合成リージョンは、リージョンまたは 3D ソリッドの交点を取り去ったり、組み合わせたり、検出したりして作成できます。
次に、合成リージョンを押し出したり回転させたりして、複雑なソリッドを作成できます。合成リージョンを作成するには、Boolean メソッドを使用します。
あるリージョンを別のリージョンから取り去るときは、最初のリージョンから Boolean メソッドを呼出します。これが、リージョンを取り去る元のリージョンになります。たとえば、平面図でどれだけのカーペットが必要かを計算するには、床面積の外側境界線から Boolean メソッドを呼び出し、柱やカウンタなどのカーペットを敷かない領域を Boolean パラメータ リスト内のオブジェクトとして使用します。
リージョンで実行される操作は、Boolean メソッドの BooleanType パラメータによって決定されます。BooleanType パラメータは次のいずれかです。
Sub Ch4_CreateCompositeRegions() ' Create two circles, one representing a room, ' the other a pillar in the center of the room Dim RoomObjects(0 To 1) As AcadCircle Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double center(0) = 4 center(1) = 4 center(2) = 0 radius = 2# Set RoomObjects(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius) radius = 1# Set RoomObjects(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius) ' Create a region from the two circles Dim regions As Variant regions = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(RoomObjects) ' Copy the regions into the region variables for ease of use Dim RoundRoomObj As AcadRegion Dim PillarObj As AcadRegion If regions(0).Area > regions(1).Area Then ' The first region is the room Set RoundRoomObj = regions(0) Set PillarObj = regions(1) Else ' The first region is the pillar Set PillarObj = regions(0) Set RoundRoomObj = regions(1) End If ' Subtract the pillar space from the floor space to ' get a region that represents the total carpet area. RoundRoomObj.Boolean acSubtraction, PillarObj ' Use the Area property to determine the total carpet area MsgBox "The carpet area is: " & RoundRoomObj.Area End Sub
Area プロパティを使って、結果のリージョンの面積を算出します。
