GetLinks Method (ActiveX/CAO)
Links コレクションを取得します。
構文と要素
VBA/VB.NET
RetVal = object.GetLinks([LinkTemplate] [, ObjectIDs] [, LinkTypes] [, Document])
object
タイプ: DbConnect
このメソッドが適用されるオブジェクト
LinkTemplate
タイプ : LinkTemplate、またはリンク テンプレートを示す文字列; 入力のみ; オプション
これを指定すると、ここで示されたリンク テンプレートのリンクが返されます。
ObjectIDs
タイプ: バリアント型(長整数型の配列); 入力のみ; オプション
これを指定すると、配列内の各長整数型は、リンクが返される AutoCAD 図形のオブジェクト ID になります。
LinkTypes
タイプ: 整数; 入力のみ; オプション
返すリンクのタイプ。次のリンク タイプを自由に組み合わせて指定できます。
  • kFSLabelType: 独立ラベルを返します。
  • kAttachedLabelType: アタッチ ラベルを返します。
特に指定しない場合は、すべてのラベル リンクが返されます。
Document
タイプ: AcadDocument; 入力のみ; オプション
LabelTemplate オブジェクトを最初の引数として渡すと、この引数は無視されます。この引数を指定しなかった場合、ドキュメント オブジェクトは次のように識別されます。
  • 引数 LabelTemplate が、ラベル テンプレートの名前を指定する文字列の場合は、現在のドキュメントが使用されます。
  • 引数 LabelTemplateLabelTemplate オブジェクトの場合は、ラベル テンプレート ドキュメントが使用されます。
RetVal
タイプ: Links
指定したリンク テンプレートの Links コレクション
注意
引数を指定しなかった場合、GetLinks は、現在のドキュメントに関連付けられているすべての図形リンクを返します。
