指定されたオブジェクトまたは指定された選択セットのハイライト ステータスを設定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Highlight HighlightFlag
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Dimension、Group、SelectionSet
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
戻り値はありません。
オブジェクトにハイライト フラグを設定すると、変更を表示する際に Update メソッドまたは Regen メソッドを呼び出す必要があります。
VBA:
Sub Example_Highlight()
' This example creates several objects in model space.
' It then iterates through model space, highlights each
' object, and displays its Entity Name.
' Create a Ray object in model space
Dim rayObj As AcadRay
Dim basePoint(0 To 2) As Double
Dim SecondPoint(0 To 2) As Double
basePoint(0) = 3#: basePoint(1) = 3#: basePoint(2) = 0#
SecondPoint(0) = 1#: SecondPoint(1) = 3#: SecondPoint(2) = 0#
Set rayObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRay(basePoint, SecondPoint)
' Create a polyline object in model space
Dim plineObj As AcadLWPolyline
Dim points(0 To 5) As Double
points(0) = 3: points(1) = 7
points(2) = 9: points(3) = 2
points(4) = 3: points(5) = 5
Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
plineObj.Closed = True
' Create a line object in model space
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
startPoint(0) = 0: startPoint(1) = 0: startPoint(2) = 0
endPoint(0) = 2: endPoint(1) = 2: endPoint(2) = 0
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
' Create a circle object in model space
Dim circObj As AcadCircle
Dim centerPt(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
centerPt(0) = 20: centerPt(1) = 30: centerPt(2) = 0
radius = 3
Set circObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(centerPt, radius)
' Create an ellipse object in model space
Dim ellObj As AcadEllipse
Dim majAxis(0 To 2) As Double
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radRatio As Double
center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
radRatio = 0.3
Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
ZoomAll
' Iterate through the model space collection and
' highlight each object.
Dim entName As String
Dim entry As AcadEntity
For Each entry In ThisDrawing.ModelSpace
entName = entry.ObjectName
entry.Highlight (True)
MsgBox "The name of this object is " & entName, vbInformation, "Highlight Example"
entry.Highlight (False)
Next
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Highlight()
;; This example creates several objects in model space.
;; It then iterates through the objects in model space and displays the
;; Handle for each object found.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
;; Create a Ray object in model space
(setq basePoint (vlax-3d-point 3 3 0)
secondPoint (vlax-3d-point 1 3 0))
(setq rayObj (vla-AddRay modelSpace basePoint SecondPoint))
;; Create a polyline object in model space
(setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 5)))
(vlax-safearray-fill points '(3 7
9 2
3 5
(setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
(vla-put-Closed plineObj :vlax-true)
;; Create a line object in model space
(setq startPoint (vlax-3d-point 0 0 0)
endPoint (vlax-3d-point 2 2 0))
(setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
;; Create a circle object in model space
(setq centerPt (vlax-3d-point 20 30 0)
radius 3)
(setq circObj (vla-AddCircle modelSpace centerPt radius))
;; Create an ellipse object in model space
(setq center (vlax-3d-point 5 5 0)
majAxis (vlax-3d-point 10 20 0)
radRatio 0.3)
(setq ellObj (vla-AddEllipse modelSpace center majAxis radRatio))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Iterate through the model space collection and display
;; the object name of each object found.
(vlax-for entry (vla-get-ModelSpace doc)
(setq entName (vla-get-ObjectName entry))
(vla-Highlight entry :vlax-true)
(alert (strcat "The name of this object is " entName))
(vla-Highlight entry :vlax-false)
