ラスター イメージ ファイルのフル パスとファイル名を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
ラスター イメージ ファイルのフル パスおよびファイル名
このプロパティにはパス情報がありますが Name プロパティにはないという点を除き、このプロパティは Name プロパティと似ています。
このプロパティを使用して、新しいラスター イメージを既存のラスター図形内にロードできます。
VBA:
Sub Example_ImageFile() ' This example inserts a raster image and then finds the ' ImageFile for the image. ' This example uses the "2d Projected Polylines.jpg" found in the Sample ' directory. If you do not have the image, or if it is located ' in a different directory, insert a valid path and name for the ' imageName variable below. Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim scalefactor As Double Dim rotAngleInDegree As Double, rotAngle As Double Dim imageName As String Dim raster As AcadRasterImage imageName = "C:\AutoCAD\sample\2d Projected Polylines.jpg" insertionPoint(0) = 2#: insertionPoint(1) = 2#: insertionPoint(2) = 0# scalefactor = 1# rotAngleInDegree = 0# rotAngle = rotAngleInDegree * 3.141592 / 180# On Error Resume Next ' Creates a raster image in model space Set raster = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, scalefactor, rotAngle) If Err.Description = "File error" Then MsgBox imageName & " could not be found." Exit Sub End If ' Find the current ImageFile ThisDrawing.Regen True MsgBox "The ImageFile is currently set to: " & raster.ImageFile, vbInformation End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_ImageFile() ;; This example inserts a raster image and then finds the ;; ImageFile for the image. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; This example uses the "2d Projected Polylines.jpg" found in the Sample ;; directory. If you do not have the image, or if it is located ;; in a different directory, insert a valid path and name for the ;; imageName variable below. (setq insertionPoint (vlax-3d-point 5 5 0) imageName ".\\Sample\\VBA\\2d Projected Polylines.jpg" scalefactor 1 rotAngle (/ (* 0 3.141592) 180)) ;; Creates a raster image in model space (if (/= (findfile imageName) nil) (progn (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq raster (vla-AddRaster modelSpace (findfile imageName) insertionPoint scalefactor rotAngle)) (vla-ZoomExtents acadObj) ) (alert (strcat imageName " could not be found.")) ) ;; Find the current ImageFile (vla-Regen doc :vlax-true) (alert (strcat "The ImageFile is currently set to: " (vla-get-ImageFile raster))) )
