テンポラリ ファイルの拡張子を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
この文字列は 1~3 個の文字でなければなりません
このプロパティの既定値の拡張子は ac$ です。
テンポラリ ファイル拡張子は、出力ファイルに使われる 1~3 文字の拡張子です。マルチ ユーザ環境では、混乱を避けるためにユーザごとに違う名前を指定することができます。
VBA:
Sub Example_TempFileExtension()
' This example returns the current setting of
' TempFileExtension. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currTempFileExtension As String
Set preferences = ThisDrawing.Application.preferences
' Retrieve the current TempFileExtension value
currTempFileExtension = preferences.OpenSave.TempFileExtension
MsgBox "The current value for TempFileExtension is " & preferences.OpenSave.TempFileExtension, vbInformation, "TempFileExtension Example"
' Change the value for TempFileExtension
preferences.OpenSave.TempFileExtension = "@@@"
MsgBox "The new value for TempFileExtension is " & preferences.OpenSave.TempFileExtension, vbInformation, "TempFileExtension Example"
' Reset TempFileExtension to its original value
preferences.OpenSave.TempFileExtension = currTempFileExtension
MsgBox "The TempFileExtension value is reset to " & preferences.OpenSave.TempFileExtension, vbInformation, "TempFileExtension Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_TempFileExtension()
;; This example returns the current setting of
;; TempFileExtension. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current TempFileExtension value
(setq currTempFileExtension (vla-get-TempFileExtension (vla-get-OpenSave preferences)))
(alert (strcat "The current value for TempFileExtension is " currTempFileExtension))
;; Change the value for TempFileExtension
(vla-put-TempFileExtension (vla-get-OpenSave preferences) "@@@")
(alert (strcat "The new value for TempFileExtension is " (vla-get-TempFileExtension (vla-get-OpenSave preferences))))
;; Reset TempFileExtension to its original value
(vla-put-TempFileExtension (vla-get-OpenSave preferences) currTempFileExtension)
(alert (strcat "The TempFileExtension value is reset to " (vla-get-TempFileExtension (vla-get-OpenSave preferences))))
