オブジェクトの線種尺度を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.LinetypeScale
タイプ: すべての図形オブジェクト、AttributeReference、Group、SubDMeshEdge、SubDMeshFace、SubDMeshVertex、SubEntity、SubEntSolidEdge、SubEntSolidFace、SubEntSolidNode、SubEntSolidVertex
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ(書き込み専用の Group オブジェクトを除く)
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
この値は正の実数でなければなりません。既定値は 1.0。
オブジェクトの線種尺度は、作図単位に対するダッシュ ドット パターンの相対的な長さを指定します。
VBA:
Sub Example_LinetypeScale() ' This example creates a line and finds the linetype scale ' for the line. It then changes the linetype scale, and finally ' resets the linetype scale back to the original value. Dim startPoint(0 To 2) As Double Dim endPoint(0 To 2) As Double Dim lineObj As AcadLine Dim currLTScale As Double ' Create a Line object in model space startPoint(0) = 2#: startPoint(1) = 2#: startPoint(2) = 0# endPoint(0) = 4#: endPoint(1) = 4#: endPoint(2) = 0# Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint) lineObj.Update currLTScale = lineObj.LinetypeScale MsgBox "The linetype scale for the line is: " & lineObj.LinetypeScale, vbInformation, "Linetypes Example" ' Set the linetype scale of a Line to .5 lineObj.LinetypeScale = 0.5 lineObj.Update MsgBox "The new linetype scale for the line is: " & lineObj.LinetypeScale, vbInformation, "Linetypes Example" ' Reset the linetype scale of a Line to what is was before lineObj.LinetypeScale = currLTScale lineObj.Update MsgBox "The linetype scale for the line is reset to: " & lineObj.LinetypeScale, vbInformation, "Linetypes Example" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_LinetypeScale() ;; This example creates a line and finds the linetype scale ;; for the line. It then changes the linetype scale, and finally ;; resets the linetype scale back to the original value. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Create a Line object in model space (setq startPoint (vlax-3d-point 2 2 0) endPoint (vlax-3d-point 4 4 0)) (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint)) (vla-Update lineObj) (setq currLTScale (vla-get-LinetypeScale lineObj)) (alert (strcat "The linetype scale for the line is: " (rtos currLTScale 2))) ;; Set the linetype scale of a Line to .5 (vla-put-LinetypeScale lineObj 0.5) (vla-Update lineObj) (alert (strcat "The new linetype scale for the line is: " (rtos (vla-get-LinetypeScale lineObj) 2))) ;; Reset the linetype scale of a Line to what is was before (vla-put-LinetypeScale lineObj currLTScale) (vla-Update lineObj) (alert (strcat "The linetype scale for the line is reset to: " (rtos (vla-get-LinetypeScale lineObj) 2))) )
