Profiles プロパティ(ActiveX)
PreferencesProfiles オブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.Profiles
object
タイプ: Preferences
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: はい
タイプ: PreferencesProfiles
注意
PreferencesProfiles オブジェクトは、レジストリに保存されている[オプション]ダイアログ ボックスの[プロファイル]タブのすべてのオプションを保持しています。図面とともに保存されたすべてのオプションは、DatabasePreferences オブジェクトで検索できます。
VBA:
Sub Example_Profiles()
    ' This example obtains a reference to the Profiles Preferences object
    ' from the Application Preferences object, and reads one of the Profiles
    ' preferences
    Dim ACADPref As AcadPreferencesProfiles
    ' Obtain a reference to the Profiles Preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Profiles
    MsgBox "You now have access to the properties and methods of the Profiles Preferences object!"
    MsgBox "The Profiles preference ActiveProfile is set to: " & ACADPref.ActiveProfile
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Profiles()
    ;; This example obtains a reference to the Profiles Preferences object
    ;; from the Application Preferences object, and reads one of the Profiles
    ;; preferences
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Obtain a reference to the Profiles Preferences object
    (alert "You now have access to the properties and methods of the Profiles Preferences object!")
    (alert (strcat "The Profiles preference ActiveProfile is set to: " (vla-get-ActiveProfile (vla-get-Profiles preferences))))
