リアルタイム画面移動またはリアルタイム ズーム中のラスター イメージの表示をコントロールします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
このプロパティの初期値は False です。
表示のドラッグをオンにして ShowRasterImage を有効にすると、元のイメージの位置変更をするカーソルに合わせてイメージのコピーが移動します。
VBA:
Sub Example_ShowRasterImage()
' This example returns the current setting of
' ShowRasterImage. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currShowRasterImage As Boolean
Set preferences = ThisDrawing.Application.Preferences
' Retrieve the current ShowRasterImage value
currShowRasterImage = preferences.DISPLAY.ShowRasterImage
MsgBox "The current value for ShowRasterImage is " & preferences.DISPLAY.ShowRasterImage, vbInformation, "ShowRasterImage Example"
' Change the value for ShowRasterImage
preferences.DISPLAY.ShowRasterImage = Not (currShowRasterImage)
MsgBox "The new value for ShowRasterImage is " & preferences.DISPLAY.ShowRasterImage, vbInformation, "ShowRasterImage Example"
' Reset ShowRasterImage to its original value
preferences.DISPLAY.ShowRasterImage = currShowRasterImage
MsgBox "The ShowRasterImage value is reset to " & preferences.DISPLAY.ShowRasterImage, vbInformation, "ShowRasterImage Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ShowRasterImage()
;; This example returns the current setting of
;; ShowRasterImage. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current ShowRasterImage value
(setq currShowRasterImage (vla-get-ShowRasterImage (vla-get-Display preferences)))
(alert (strcat "The current value for ShowRasterImage is " (if (= currShowRasterImage :vlax-true) "True" "False")))
;; Change the value for ShowRasterImage
(vla-put-ShowRasterImage (vla-get-Display preferences) (if (= currShowRasterImage :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
(alert (strcat "The new value for ShowRasterImage is " (if (= (vla-get-ShowRasterImage (vla-get-Display preferences)) :vlax-true) "True" "False")))
;; Reset ShowRasterImage to its original value
(vla-put-ShowRasterImage (vla-get-Display preferences) currShowRasterImage)
(alert (strcat "The ShowRasterImage value is reset to " (if (= (vla-get-ShowRasterImage (vla-get-Display preferences)) :vlax-true) "True" "False")))
