寸法オブジェクトおよび幾何公差オブジェクトの文字の色を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.TextColor
タイプ: Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、Dimension、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated、MLeaderStyle、Tolerance、PreferencesDisplay
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: acColor 列挙型
0 から 256 のカラー インデックス番号か、以下の定数のうちの 1 つを使ってください。
色を設定し、0 ~ 256 の範囲の数値のインデックス値として読み込むことができます。標準の 7 色だけでなく、ByBlock と ByLayer の名前にも、定数があります。
acByBlock を使用すると、AutoCAD は新しいオブジェクトを作成する際、ブロックにグループ化するまでは既定の色(環境設定により白または黒)を使用します。ブロックを図面に挿入すると、ブロック内のオブジェクトは現在の色のプロパティを継承します。
acByLayer を使用すると、新しいオブジェクトには画層の色が適用されます。
VBA:
Sub Example_TextColor()
' This example creates an aligned dimension in model space and
' uses the TextColor property to toggle the dimension text color to red
Dim dimObj As AcadDimAligned
Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
Dim location(0 To 2) As Double
' Define the dimension
point1(0) = 5: point1(1) = 5: point1(2) = 0
point2(0) = 7: point2(1) = 5: point2(2) = 0
location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
' Create an aligned dimension object in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
' Read and display current dimension text color
MsgBox "The dimension text color for this object is currently set to: " & dimObj.TextColor
' Change the dimension text color
dimObj.TextColor = acRed
ThisDrawing.Regen acAllViewports
MsgBox "The dimension text color for this object is now set to: " & dimObj.TextColor & " (Red)"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_TextColor()
;; This example creates an aligned dimension in model space and
;; uses the TextColor property to toggle the dimension text color to red
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the dimension
(setq point1 (vlax-3d-point 5 5 0)
point2 (vlax-3d-point 7 5 0)
location (vlax-3d-point 5 7 0))
;; Create an aligned dimension object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Read and display current dimension text color
(alert (strcat "The dimension text color for this object is currently set to: " (itoa (vla-get-TextColor dimObj))))
;; Change the dimension text color
(vla-put-TextColor dimObj acRed)
(vla-Regen doc acAllViewports)
(alert (strcat "The dimension text color for this object is now set to: " (itoa (vla-get-TextColor dimObj)) " (Red)"))
