ビューポートを、指定した数のビューに分割します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Split NumWins
タイプ: Viewport
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcViewportSplitType 列挙型
戻り値はありません。
Split メソッドが呼び出されても、ActiveViewport プロパティでビューポートをアクティブにしなければ、変更結果は表示されません。Split メソッドを呼び出す前にビューポートがアクティブだった場合でも、同様です。
ビューポートをアクティブにするのは、このメソッドを使用するためではなく、このメソッドの結果を表示するためです。
VBA:
Sub Example_Split() ' This example creates a new viewport and makes it active. ' Then it splits the viewport into four windows. ' It then takes one of the four windows, and splits that ' window horizontally in half. Dim newViewport As AcadViewport ' Create a new viewport and make it active Set newViewport = ThisDrawing.Viewports.Add("TESTVIEWPORT") ThisDrawing.ActiveViewport = newViewport ' Split the viewport in four windows newViewport.Split acViewport4 ' Make the newly split viewport active ThisDrawing.ActiveViewport = newViewport ' Note that current drawing layout will show four windows. ' However, only one of the windows will be active. ' The following code sets the lower-left corner window ' to be the active window and then splits that ' window into two horizontal windows. Dim entry For Each entry In ThisDrawing.Viewports If entry.name = "TESTVIEWPORT" Then Dim lowerLeft lowerLeft = entry.LowerLeftCorner If lowerLeft(0) = 0 And lowerLeft(1) = 0 Then Set newViewport = entry Exit For End If End If Next newViewport.Split acViewport2Horizontal ThisDrawing.ActiveViewport = newViewport End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Split() ;; This example creates a new viewport and makes it active. ;; Then it splits the viewport into four windows. ;; It then takes one of the four windows, and splits that ;; window horizontally in half. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Create a new viewport and make it active (setq newViewport (vla-Add (vla-get-Viewports doc) "TESTVIEWPORT")) (vla-put-ActiveViewport doc newViewport) ;; Split the viewport in four windows (vla-Split newViewport acViewport4) ;; Make the newly split viewport active (vla-put-ActiveViewport doc newViewport) ;; Note that current drawing layout will show four windows. ;; However, only one of the windows will be active. ;; The following code sets the lower-left corner window ;; to be the active window and then splits that ;; window into two horizontal windows. (vlax-for entry (vla-get-Viewports doc) (if (= (vla-get-Name entry) "TESTVIEWPORT") (progn (setq lowerLeft (vlax-variant-value (vla-get-LowerLeftCorner entry))) (if (and (= (vlax-safearray-get-element lowerLeft 0) 0) (= (vlax-safearray-get-element lowerLeft 1) 0)) (setq newViewport entry) ) ) ) ) (vla-Split newViewport acViewport2Horizontal) (vla-put-ActiveViewport doc newViewport) )
