角度寸法以外のすべての寸法の単位形式を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.UnitsFormat
タイプ: DimAligned、DimArcLength、DimDiametric、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: acDimLUnits 列挙型
このプロパティの初期値は acDimLDecimal です。
このプロパティが acDimLDecimal に設定されている場合、DecimalSeparator および PrimaryUnitsPrecision プロパティで指定された形式が十進数値の形式設定に使用されます。
分数表記を使用した建築図面表記または分数表記の単位形式を作成するには、FractionFormat プロパティを使用します。
VBA:
Sub Example_UnitsFormat()
' This example creates an aligned dimension in model space and
' uses UnitsFormat to cycle through some common unit formats
' for the dimension
Dim dimObj As AcadDimAligned
Dim point1(0 To 2) As Double, point2(0 To 2) As Double
Dim location(0 To 2) As Double
' Define the dimension
point1(0) = 0: point1(1) = 5: point1(2) = 0
point2(0) = 5.12345678: point2(1) = 5: point2(2) = 0
location(0) = 5: location(1) = 7: location(2) = 0
' Create an aligned dimension object in model space
Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned(point1, point2, location)
ThisDrawing.Application.ZoomAll
' Cycle through common unit formats
dimObj.UnitsFormat = acDimLScientific ' Change format to Scientific
ThisDrawing.Regen acAllViewports
MsgBox "The dimension units are now set to Scientific"
dimObj.UnitsFormat = acDimLDecimal ' Change format to Decimal
MsgBox "The dimension units are now set to Decimal"
dimObj.UnitsFormat = acDimLArchitectural ' Change format to Architectural
MsgBox "The dimension units are now set to Architectural"
dimObj.UnitsFormat = acDimLWindowsDesktop ' Change format to WindowsDesktop
MsgBox "The dimension units are now set to Windows Desktop"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_UnitsFormat()
;; This example creates an aligned dimension in model space and
;; uses UnitsFormat to cycle through some common unit formats
;; for the dimension
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the dimension
(setq point1 (vlax-3d-point 0 5 0)
point2 (vlax-3d-point 5.12345678 5 0)
location (vlax-3d-point 5 7 0))
;; Create an aligned dimension object in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq dimObj (vla-AddDimAligned modelSpace point1 point2 location))
(vla-ZoomAll acadObj)
;; Cycle through common unit formats
(vla-put-UnitsFormat dimObj acDimLScientific) ;; Change format to Scientific
(vla-Regen doc acAllViewports)
(alert "The dimension units are now set to Scientific")
(vla-put-UnitsFormat dimObj acDimLDecimal) ;; Change format to Decimal
(alert "The dimension units are now set to Decimal")
(vla-put-UnitsFormat dimObj acDimLArchitectural) ;; Change format to Architectural
(alert "The dimension units are now set to Architectural")
(vla-put-UnitsFormat dimObj acDimLWindowsDesktop) ;; Change format to WindowsDesktop
(alert "The dimension units are now set to Windows Desktop")
