SCMDefaultMode プロパティ(ActiveX)
どのオブジェクトも選択されておらず、どのコマンドも実行されていない既定モード時の、作図領域での右クリックの機能を決定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.SCMDefaultMode
object
タイプ: PreferencesUser
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: AcDrawingAreaSCMDefault 列挙型
注意
このプロパティの初期値は acSCM です。
このプロパティは、ShortcutMenuDisplay プロパティが True に設定されている場合にのみ設定できます。
注: このプロパティの値は、システム変数 SHORTCUTMENU に格納されます。
VBA:
Sub Example_SCMDefaultMode()
    ' This example reads and modifies the SCMDefaultMode
    ' preference value.
    ' When finished, this example resets the preference value back to
    ' its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesUser
    Dim originalValue As Integer, newValue As Integer
    ' Get the user preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.User
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.SCMDefaultMode
    MsgBox "The SCMDefaultMode preference is set to: " & originalValue
    ' Modify the SCMDefaultMode preference by toggling the value
    ACADPref.SCMDefaultMode = acRepeatLastCommand
    MsgBox "The SCMDefaultMode preference has been set to: " & ACADPref.SCMDefaultMode
    ' Reset the preference back to its original value
    ACADPref.SCMDefaultMode = originalValue
    MsgBox "The SCMDefaultMode preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_SCMDefaultMode()
    ;; This example reads and modifies the SCMDefaultMode
    ;; preference value.
    ;; When finished, this example resets the preference value back to
    ;; its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-SCMDefaultMode (vla-get-User preferences)))
    (alert (strcat "The SCMDefaultMode preference is set to: " (itoa originalValue)))
    ;; Modify the SCMDefaultMode preference by toggling the value
    (vla-put-SCMDefaultMode (vla-get-User preferences) acRepeatLastCommand)
    (alert (strcat "The SCMDefaultMode preference has been set to: " (itoa (vla-get-SCMDefaultMode (vla-get-User preferences)))))
    ;; Reset the preference back to its original value
    (vla-put-SCMDefaultMode (vla-get-User preferences) originalValue)
    (alert (strcat "The SCMDefaultMode preference was reset back to: " (itoa originalValue)))
