オブジェクトを選択して選択セットに配置するか、表内のセルを選択します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.Select Mode [, Point1] [, Point2] [, FilterType, FilterData]
タイプ: SelectionSet
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: AcSelect 列挙型
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
Point1 を指定する 3D WCS 座標または座標の配列。Point1 の正しい使用法については、モード定義を参照してください。
アクセス: 入力のみ; オプション
Point2 を指定する 3D WCS 座標。Point2 の正しい使用法については、モード定義を参照してください。
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型
使用するフィルタのタイプを指定する DXF グループ コード。
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型
フィルタをオンにする値。
VBA:
object.Select wpt, wvwVec, wvwxvec, wxaper, wyaper, allowOutside, resultRowIndex, resultColumnIndex
タイプ: Table
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型
入力クリック点を指定する WCS の 3D 点。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型
ヒット テストの視線方向を指定する WCS の 3D ベクトル。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型
ヒット テストの視線方位を指定する WCS の 3D ベクトル。
アクセス: 出力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
ヒット テストのヒット点を中心とするターゲット ボックスの幅(将来使用するために予約)。
アクセス: 出力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
ヒット テストのヒット点を中心とするターゲット ボックスの高さ(将来使用するために予約)。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
アクセス: 出力のみ
タイプ: 長整数型
選択されたセルの行インデックス。
アクセス: 出力のみ
タイプ: 長整数型
選択されたセルの列インデックス。
戻り値はありません。
このメソッドは、フィルタ機能をサポートしています。
次の選択モードを使用できます。
選択モードのオプションについての詳細は、SelectByPolygon、SelectAtPoint、および SelectOnScreen メソッドを参照してください。
この関数は、点、視線方向、向きを指定して表のセルを選択します。選択されたセルの行インデックスおよび列インデックスは、resultRowIndex および resultColumnIndex で返されます。
VBA:
Sub Example_Select() ' This example adds members to a selection set, first by crossing and ' then by filtering for circles. ' Create the selection set Dim ssetObj As AcadSelectionSet Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET") ' Add all object to the selection set that lie within a crossing of (28,17,0) and ' (-3.3, -3.6,0) Dim mode As Integer Dim corner1(0 To 2) As Double Dim corner2(0 To 2) As Double mode = acSelectionSetCrossing corner1(0) = 28: corner1(1) = 17: corner1(2) = 0 corner2(0) = -3.3: corner2(1) = -3.6: corner2(2) = 0 ssetObj.Select mode, corner1, corner2 ' Add all the Circles to the selection set that lie within the crossing of (28,17,0) and ' (-3.3, -3.6,0) by filtering from the current drawing Dim gpCode(0) As Integer Dim dataValue(0) As Variant gpCode(0) = 0 dataValue(0) = "Circle" Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant groupCode = gpCode dataCode = dataValue ssetObj.Select mode, corner1, corner2, groupCode, dataCode End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_Select() ;; This example adds members to a selection set, first by crossing and ;; then by filtering for circles. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Create the selection set (setq ssetObj (vla-Add (vla-get-SelectionSets doc) "SSET")) ;; Add all object to the selection set that lie within a crossing of (28,17,0) and ;; (-3.3, -3.6,0) (setq mode acSelectionSetCrossing corner1 (vlax-3d-point 28 17 0) corner2 (vlax-3d-point -3.3 -3.6 0)) (vla-Select ssetObj mode corner1 corner2) (alert (strcat "Objects selected: " (itoa (vla-get-Count ssetObj)))) (vla-Clear ssetObj) ;; Add all the Circles to the selection set that lie within the crossing of (28,17,0) and ;; (-3.3, -3.6,0) by filtering from the current drawing (setq gpCode (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 0))) (vlax-safearray-put-element gpCode 0 0) (setq dataValue (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 0))) (vlax-safearray-put-element dataValue 0 "Circle") (vla-Select ssetObj mode corner1 corner2 gpCode dataValue) (alert (strcat "Objects selected: " (itoa (vla-get-Count ssetObj)))) (vla-Delete ssetObj) )
