AutoSnap ターゲット ボックスの表示を切り替えます。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
このプロパティの初期値は True です。
オブジェクトにスナップすると、AutoSnap ターゲット ボックスはクロスヘア カーソルの中央に表示されます。このオプションは AutoSnap のマーカー、自動吸着、またはツールチップが使用可能である場合にのみ有効です。
VBA:
Sub Example_AutoSnapAperture()
' This example reads and modifies the preference value that controls
' the display of the AutoSnap aperture.
' When finished, this example resets the preference value back to
' its original value.
Dim ACADPref As AcadPreferencesDrafting
Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
' Get the drafting preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Drafting
' Read and display the original value
originalValue = ACADPref.AutoSnapAperture
MsgBox "The AutoSnapAperture preference is set to: " & originalValue
' Modify the AutoSnapAperture preference by toggling the value
ACADPref.AutoSnapAperture = Not (originalValue)
newValue = ACADPref.AutoSnapAperture
MsgBox "The AutoSnapAperture preference has been set to: " & newValue
' Reset the preference back to its original value
' * Note: Comment out this last section to leave the change to
' this preference in effect
ACADPref.AutoSnapAperture = originalValue
MsgBox "The AutoSnapAperture preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AutoSnapAperture()
;; This example reads and modifies the preference value that controls
;; the display of the AutoSnap aperture.
;; When finished, this example resets the preference value back to
;; its original value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Get the drafting preferences object
(setq ACADPref (vla-get-Drafting preferences))
;; Read and display the original value
(setq originalValue (vla-get-AutoSnapAperture ACADPref))
(alert (strcat "The AutoSnapAperture preference is set to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
;; Modify the AutoSnapAperture preference by toggling the value
(vla-put-AutoSnapAperture ACADPref (if (= originalValue :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
(setq newValue (vla-get-AutoSnapAperture ACADPref))
(alert (strcat "The AutoSnapAperture preference has been set to: " (if (= newValue :vlax-true) "True" "False")))
;; Reset the preference back to its original value
;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
;; this preference in effect
(vla-put-AutoSnapAperture ACADPref originalValue)
(alert (strcat "The AutoSnapAperture preference was reset back to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "false")))
