印刷する 1 つまたは複数のレイアウトを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetLayoutsToPlot layoutList
タイプ: Plot
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型
印刷するレイアウトを示すレイアウト名の配列。
戻り値はありません。
このメソッドは旧式であり、AutoCAD の将来のバージョンでは除去される予定です。
layoutList パラメータが NULL か、またはメソッドが全く呼び出されていない場合は、アクティブなレイアウトが出力に送られます。
PlotToFile メソッドまたは PlotToDevice メソッドへの呼び出しの後は毎回、印刷する既定のレイアウトはアクティブなレイアウトにリセットされます。アクティブなレイアウト以外のレイアウトを指定するには、印刷の前に毎回 SetLayoutsToPlot メソッドを呼び出さなくてはなりません。
VBA:
Sub Example_SetLayoutsToPlot() ' This example plots the layouts of a drawing. Dim oPlot As AcadPlot Dim AddedLayouts() As String Dim LayoutList As Variant Dim oLayout As AcadLayout Dim ArraySize As Integer, BatchCount As Integer For Each oLayout In ThisDrawing.Layouts ArraySize = ArraySize + 1 ReDim Preserve AddedLayouts(1 To ArraySize) AddedLayouts(ArraySize) = oLayout.Name Next LayoutList = AddedLayouts Set oPlot = ThisDrawing.Plot oPlot.SetLayoutsToPlot LayoutList oPlot.PlotToDevice "DWF6 ePlot.pc3" End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_SetLayoutsToPlot() ;; This example plots the layouts of a drawing. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq AddedLayouts (vlax-make-safearray vlax-vbString (cons 0 (1- (vla-get-Count (vla-get-Layouts doc))))) ArraySize 0) (vlax-for oLayout (vla-get-Layouts doc) (vlax-safearray-put-element AddedLayouts ArraySize (vla-get-Name oLayout)) (setq ArraySize (1+ ArraySize)) ) (setq oPlot (vla-get-Plot doc)) (vla-SetLayoutsToPlot oPlot AddedLayouts) (vla-PlotToDevice oPlot "DWF6 ePlot.pc3") )
