ShowProxyDialogBox プロパティ(ActiveX)
カスタム オブジェクトが含まれた図面を開いたときに、AutoCAD が警告メッセージを表示するかどうかを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ShowProxyDialogBox
object
タイプ: PreferencesOpenSave
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
注意
このプロパティの初期値は True です。
注: このプロパティの値は、システム変数 PROXYNOTICE に格納されます。
VBA:
Sub Example_ShowProxyDialogBox()
    ' This example returns the current setting of
    ' ShowProxyDialogBox. It then changes the value, and finally
    ' it resets the value back to the original setting.
    Dim preferences As AcadPreferences
    Dim currShowProxyDialogBox As Boolean
    Set preferences = ThisDrawing.Application.Preferences
    ' Retrieve the current ShowProxyDialogBox value
    currShowProxyDialogBox = preferences.OpenSave.ShowProxyDialogBox
    MsgBox "The current value for ShowProxyDialogBox is " & preferences.OpenSave.ShowProxyDialogBox, vbInformation, "ShowProxyDialogBox Example"
    ' Change the value for ShowProxyDialogBox
    preferences.OpenSave.ShowProxyDialogBox = Not (currShowProxyDialogBox)
    MsgBox "The new value for ShowProxyDialogBox is " & preferences.OpenSave.ShowProxyDialogBox, vbInformation, "ShowProxyDialogBox Example"
    ' Reset ShowProxyDialogBox to its original value
    preferences.OpenSave.ShowProxyDialogBox = currShowProxyDialogBox
    MsgBox "The ShowProxyDialogBox value is reset to " & preferences.OpenSave.ShowProxyDialogBox, vbInformation, "ShowProxyDialogBox Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ShowProxyDialogBox()
    ;; This example returns the current setting of
    ;; ShowProxyDialogBox. It then changes the value, and finally
    ;; it resets the value back to the original setting.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Retrieve the current ShowProxyDialogBox value
    (setq currShowProxyDialogBox (vla-get-ShowProxyDialogBox (vla-get-OpenSave preferences)))
    (alert (strcat "The current value for ShowProxyDialogBox is " (if (= currShowProxyDialogBox :vlax-true) "True" "False")))
    ;; Change the value for ShowProxyDialogBox
    (vla-put-ShowProxyDialogBox (vla-get-OpenSave preferences) (if (= currShowProxyDialogBox :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
    (alert (strcat "The new value for ShowProxyDialogBox is " (if (= (vla-get-ShowProxyDialogBox (vla-get-OpenSave preferences)) :vlax-true) "True" "False")))
    ;; Reset ShowProxyDialogBox to its original value
    (vla-put-ShowProxyDialogBox (vla-get-OpenSave preferences) currShowProxyDialogBox)
    (alert (strcat "The ShowProxyDialogBox value is reset to " (if (= (vla-get-ShowProxyDialogBox (vla-get-OpenSave preferences)) :vlax-true) "True" "False")))
