ISO ハッチング パターンの ISO ペン幅を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: acISOPenWidth 列挙型
最初の 10 個の値は 1/100 ミリメートル単位のペン幅を表します。
acPenWidthUnk の値は未知(非標準)のペン幅を示します。ハッチングを調べて acPenWidthUnk という値を受け取った場合、PatternScale プロパティを使用して非標準値を取得します。どのハッチングのペン幅を acPenWidthUnk に設定しても効果はありません。
このプロパティは、PatternScale プロパティと関係を共有します。ISO ハッチング パターンを使って作業している場合、標準の尺度値は PatternScale プロパティまたはこのプロパティを通じて入力できます。非標準のペン幅は PatternScale プロパティによってのみ入力できます。
VBA:
Sub Example_ISOPenWidth() ' This example creates an associative hatch in model space. ' The ISOPenWidth of the hatch pattern is then returned and changed. Dim hatchObj As AcadHatch Dim patternName As String, PatternType As Long Dim bAssociativity As Boolean Dim outerLoop(0 To 1) As Object Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double, startAngle As Double, endAngle As Double Dim innerLoop1(0) As Object, innerLoop2(0) As Object Dim PatternScale As Double ' Define the hatch patternName = "ANSI31": PatternType = 0: bAssociativity = True ' Create the associative Hatch object Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity) ' Create the outer loop for the hatch. ' An arc and a line are used to create a closed loop. center(0) = 5: center(1) = 3: center(2) = 0 radius = 3: startAngle = 0: endAngle = 3.141592 Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(center, radius, startAngle, endAngle) Set outerLoop(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(outerLoop(0).startPoint, outerLoop(0).endPoint) ' Append the outer loop to the hatch object hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop) ' Append the first circle as one inner loop center(0) = 5: center(1) = 4.5: center(2) = 0 radius = 1 Set innerLoop1(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius) hatchObj.AppendInnerLoop (innerLoop1) ' Append the second circle as the other inner loop radius = 0.5 Set innerLoop2(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius) hatchObj.AppendInnerLoop (innerLoop2) ' Evaluate and display the hatch hatchObj.Evaluate ThisDrawing.Regen True ' Find the ISO pen width of the hatch pattern MsgBox "The ISO pen width of the hatch pattern is: " & hatchObj.ISOPenWidth, vbInformation ' Change the ISO pen width of the hatch pattern hatchObj.ISOPenWidth = acPenWidth050 hatchObj.Evaluate ThisDrawing.Regen True ' Display new pen width for this hatch If hatchObj.ISOPenWidth = acPenWidthUnk Then ' Non-Standard pen widths MsgBox "The ISO pen width of the hatch pattern is now: " & hatchObj.PatternScale, vbInformation Else ' Standard pen widths MsgBox "The ISO pen width of the hatch pattern is now: " & hatchObj.ISOPenWidth, vbInformation End If End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_ISOPenWidth() ;; This example creates an associative hatch in model space. ;; The ISOPenWidth of the hatch pattern is then returned and changed. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Define the hatch (setq patternName "ANSI31" patternType 0 bAssociativity :vlax-true) ;; Create the associative Hatch object (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq hatchObj (vla-AddHatch modelSpace patternType patternName bAssociativity acHatchObject)) ;; Create the outer loop for the hatch. ;; An arc and a line are used to create a closed loop. (setq center (vlax-3d-point 5 3 0) radius 3 startAngle 0 endAngle 3.141592) (setq arc (vla-AddArc modelSpace center radius startAngle endAngle)) (setq line (vla-AddLine modelSpace (vla-get-StartPoint arc) (vla-get-EndPoint arc))) (setq outerLoop (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 1))) (vlax-safearray-put-element outerLoop 0 arc) (vlax-safearray-put-element outerLoop 1 line) ;; Append the outer loop to the hatch object (vla-AppendOuterLoop hatchObj outerLoop) ;; Append the first circle as one inner loop (setq center (vlax-3d-point 5 4.5 0) radius 1) (setq circle1 (vla-AddCircle modelSpace center radius)) (setq innerLoop1 (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))) (vlax-safearray-put-element innerLoop1 0 circle1) (vla-AppendInnerLoop hatchObj innerLoop1) ;; Append the second circle as the other inner loop (setq radius 0.5) (setq innerLoop2 (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0))) (setq circle2 (vla-AddCircle modelSpace center radius)) (vlax-safearray-put-element innerLoop2 0 circle2) (vla-AppendInnerLoop hatchObj innerLoop2) ;; Evaluate and display the hatch (vla-Evaluate hatchObj) (vla-Regen doc :vlax-true) ;; Find the ISO pen width of the hatch pattern (alert (strcat "The ISO pen width of the hatch pattern is: " (itoa (vla-get-ISOPenWidth hatchObj)))) ;; Change the ISO pen width of the hatch pattern (vla-put-ISOPenWidth hatchObj acPenWidth050) (vla-Evaluate hatchObj) (vla-Regen doc :vlax-true) ;; Display new pen width for this hatch (if (= (vla-get-ISOPenWidth hatchObj) acPenWidthUnk) ;; Non-Standard pen widths (alert (strcat "The ISO pen width of the hatch pattern is now: " (rtos (vla-get-PatternScale hatchObj) 2))) ;; Standard pen widths (alert (strcat "The ISO pen width of the hatch pattern is now: " (itoa (vla-get-ISOPenWidth hatchObj)))) ) )
