PageSetupOverridesTemplateFile プロパティ(ActiveX)
ページ設定に優先する既定のテンプレートを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.PageSetupOverridesTemplateFile
object
タイプ: PreferencesFiles
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
優先ページ設定が含まれている既定の図面テンプレートファイル。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_PageSetupOverridesTemplateFile()
    ' Note: Change the file path and name to a valid file on your system.
    Dim MyFiles As AcadPreferencesFiles
    Set MyFiles = AcadApplication.Preferences.Files
    MyFiles.PageSetupOverridesTemplateFile = "C:\MyTemplate.dwt"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_PageSetupOverridesTemplateFile()
    ; Note: Change the file path and name to a valid file on your system.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    (setq MyFiles (vla-get-Files preferences))
    (vla-put-PageSetupOverridesTemplateFile MyFiles "C:\\MyTemplate.dwt")
