PreferencesOutput オブジェクトを取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
PreferencesOutput オブジェクトは、レジストリに保存されている[オプション]ダイアログ ボックスの[印刷]タブのすべてのオプションを保持しています。図面とともに保存されたすべてのオプションは、DatabasePreferences オブジェクトで検索できます。
VBA:
Sub Example_Output()
' This example obtains a reference to the Output Preferences object
' from the Application Preferences object, and reads one of the Output
' preferences
Dim ACADPref As AcadPreferencesOutput
' Obtain a reference to the Output Preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Output
MsgBox "You now have access to the properties and methods of the Output Preferences object!"
MsgBox "The Output preference DefaultOutputDevice is set to: " & ACADPref.DefaultOutputDevice
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Output()
;; This example obtains a reference to the Output Preferences object
;; from the Application Preferences object, and reads one of the Output
;; preferences
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Obtain a reference to the Output Preferences object
(alert (strcat "You now have access to the properties and methods of the Output Preferences object!"
"\nThe Output preference DefaultOutputDevice is set to: " (vla-get-DefaultOutputDevice (vla-get-Output preferences))))
