PrintFile プロパティ(ActiveX)
一時印刷ファイル名に使用する代替名を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.PrintFile
object
タイプ: PreferencesFiles
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
印刷ファイルの代替名。"." と入力すると、既定値(現在の図面名)が使用されます。代替印刷ファイルのドライブ、パス、およびファイル名を入力します。
注意
既定の名前は、図面名に拡張子 .plt を付けたものです。
VBA:
Sub Example_PrintFile()
    ' This example returns the current setting of
    ' PrintFile. It then changes the value, and finally
    ' it resets the value back to the original setting.
    Dim preferences As AcadPreferences
    Dim currPrintFile As String
    Dim newPrintFile As String
    Set preferences = ThisDrawing.Application.Preferences
    ' Retrieve the current PrintFile value
    currPrintFile = preferences.Files.PrintFile
    MsgBox "The current value for PrintFile is " & currPrintFile, vbInformation, "PrintFile Example"
    ' Change the value for PrintFile
    newPrintFile = "TestPrintFile.plt"
    preferences.Files.PrintFile = newPrintFile
    MsgBox "The new value for PrintFile is " & newPrintFile, vbInformation, "PrintFile Example"
    ' Reset PrintFile to its original value
    preferences.Files.PrintFile = currPrintFile
    MsgBox "The PrintFile value is reset to " & currPrintFile, vbInformation, "PrintFile Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_PrintFile()
    ;; This example returns the current setting of
    ;; PrintFile. It then changes the value, and finally
    ;; it resets the value back to the original setting.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
    ;; Retrieve the current PrintFile value
    (setq currPrintFile (vla-get-PrintFile (vla-get-Files preferences)))
    (alert (strcat "The current value for PrintFile is " currPrintFile))
    ;; Change the value for PrintFile
    (setq newValue "TestPrintFile.plt")
    (vla-put-PrintFile (vla-get-Files preferences) newValue)
    (alert (strcat "The new value for PrintFile is " newValue))
    ;; Reset PrintFile to its original value
    (vla-put-PrintFile (vla-get-Files preferences) currPrintFile)
    (alert (strcat "The PrintFile value is reset to " currPrintFile))
