レイアウト、または印刷環境設定のスタイル シートを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
スタイル シートの名前。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_StyleSheet() ' This example finds the name of the style sheet for the active layout Dim styleSheetName As String styleSheetName = ThisDrawing.ActiveLayout.StyleSheet If styleSheetName = "" Then MsgBox "There is no style sheet set for the active layout." Else MsgBox "The style sheet for the active layout is: " & styleSheetName End If End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_StyleSheet() ;; This example finds the name of the plot style for the active layout (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq styleSheetName (vla-get-StyleSheet (vla-get-ActiveLayout doc))) (if (= styleSheetName "") (alert "There is no style sheet set for the active layout.") (alert (strcat "The style sheet for the active layout is: " styleSheetName)) ) )
