AutoCAD で選択された点を取得します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.GetPoint([Point [, Prompt]])
タイプ: Utility
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
相対基点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ; オプション
タイプ: バリアント型(文字列)
ユーザに入力を求めるときに表示される文字列。
AutoCAD ユーザが選択した点の 3D WCS 座標。
AutoCAD は、ユーザが点を入力するのを待って、選択された点の値に対する戻り値を設定します。パラメータ Point は、相対基点を示す WCS を指定します。パラメータ Prompt は、ユーザ入力を求める際に AutoCAD が表示する文字列を指定します。Point および Prompt はオプションです。
AutoCAD ユーザは、現在の単位形式で座標を入力すれば、点を指定することができます。GetPoint メソッドでは、パラメータ Point と戻り値は 3 次元の点として扱われます。また、グラフィックス画面上で位置を指定して、点を指定することもできます。パラメータ Point が与えられている場合は、AutoCAD によって Point から現在のクロスヘア カーソルの位置までのラバーバンド線が描かれます。
戻り値に格納される点の座標は、WCS で示されます。
点ではなくキーワードが返された場合は、「ユーザ入力がキーワードです」というエラー メッセージが表示されます。GetInput メソッドを使用して、戻り値からキーワードを取得します。
VBA:
Sub Example_GetPoint() ' This example returns a point entered by the user. AppActivate ThisDrawing.Application.Caption Dim returnPnt As Variant ' Return a point using a prompt returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Enter a point: ") MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2) & vbCrLf & _ "(Enter the next value without prompting.)", , "GetPoint Example" ' Return a point, no prompt returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2), , "GetPoint Example" ' Return a point using a base point and a prompt Dim basePnt(0 To 2) As Double basePnt(0) = 2#: basePnt(1) = 2#: basePnt(2) = 0# returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(basePnt, "Enter a point: ") MsgBox "The WCS of the point is: " & returnPnt(0) & ", " & returnPnt(1) & ", " & returnPnt(2) ' Create a line from the base point and the last point entered Dim lineObj As AcadLine Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePnt, returnPnt) ZoomAll End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com) (defun c:Example_GetPoint() ;; This example returns a point entered by the user. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Return a point using a prompt (setq returnPnt (vlax-variant-value (vla-GetPoint (vla-get-Utility doc) nil "Enter a point: "))) (alert (strcat "The WCS of the point is: " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 0) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 1) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 2) 2) "\n" "(Enter the next value without prompting.)")) ;; Return a point, no prompt (setq returnPnt (vlax-variant-value (vla-GetPoint (vla-get-Utility doc)))) (alert (strcat "The WCS of the point is: " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 0) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 1) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 2) 2))) ;; Return a point using a base point and a prompt (setq basePnt (vlax-3d-point 2 2 0)) (setq returnPnt (vlax-variant-value (vla-GetPoint (vla-get-Utility doc) basePnt "Enter a point: "))) (alert (strcat "The WCS of the point is: " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 0) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 1) 2) ", " (rtos (vlax-safearray-get-element returnPnt 2) 2))) ;; Create a line from the base point and the last point entered (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace basePnt returnPnt)) (vla-ZoomAll acadObj) )
