ADCInsertUnitsDefaultTarget プロパティ(ActiveX)
DesignCenter 内の、挿入単位が割り当てられていない挿入先図面のオブジェクトに対して、自動的に使用する単位を決定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素
VBA:
object.ADCInsertUnitsDefaultTarget
object
タイプ: PreferencesUser
このプロパティが適用されるオブジェクト。
プロパティの値
読み込み専用: いいえ
タイプ: acInsertUnits 列挙型
注意
このプロパティの初期値は acInsertUnitsUnitless です。
注: このプロパティの値は、システム変数 INSUNITSDEFTARGET に格納されます。
VBA:
Sub Example_ADCInsertUnitsDefaultTarget()
    ' This example reads and modifies the ADCInsertUnitsDefaultTarget
    ' preference value.
    ' When finished, this example resets the preference value back to
    ' its original value.
    Dim ACADPref As AcadPreferencesUser
    Dim originalValue As Integer, newValue As Integer
    ' Get the user preferences object
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.User
    ' Read and display the original value
    originalValue = ACADPref.ADCInsertUnitsDefaultTarget
    MsgBox "The ADCInsertUnitsDefaultTarget preference is set to: " & originalValue
    ' Modify the ADCInsertUnitsDefaultTarget preference by toggling the value
    ACADPref.ADCInsertUnitsDefaultTarget = acInsertUnitsMillimeters
    MsgBox "The ADCInsertUnitsDefaultTarget preference has been set to: " & ACADPref.ADCInsertUnitsDefaultTarget
    ' Reset the preference back to its original value
    ACADPref.ADCInsertUnitsDefaultTarget = originalValue
    MsgBox "The ADCInsertUnitsDefaultTarget preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ADCInsertUnitsDefaultTarget()
    ;; This example reads and modifies the ADCInsertUnitsDefaultTarget
    ;; preference value.
    ;; When finished, this example resets the preference value back to
    ;; its original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    ;; Get the user preferences object
    (setq pref (vla-get-Preferences acadObj))
    (setq user (vla-get-User pref))
    ;; Read and display the original value
    (setq originalValue (vla-get-ADCInsertUnitsDefaultTarget user))
    (alert (strcat "The ADCInsertUnitsDefaultTarget preference is set to: " (itoa originalValue)))
    ;; Modify the ADCInsertUnitsDefaultTarget preference by toggling the value
    (vla-put-ADCInsertUnitsDefaultTarget user acInsertUnitsMillimeters)
    (alert (strcat "The ADCInsertUnitsDefaultTarget preference has been set to: " (itoa (vla-get-ADCInsertUnitsDefaultTarget user))))
    ;; Restore the preference back to its original value
    (vla-put-ADCInsertUnitsDefaultTarget user originalValue)
    (alert (strcat "The ADCInsertUnitsDefaultTarget preference was restored back to: " (itoa originalValue)))
