GetBlockAttributeValue32 メソッド(ActiveX)
64 ビット システムで、属性定義 ID を使用してブロックの内容内の属性値を取得します。(旧式)
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
構文と要素 - MLeader
VBA:
RetVal = object.GetBlockAttributeValue32(attdefId)
object
タイプ: MLeader
このメソッドが適用されるオブジェクト。
attdefID
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
属性定義 ID。
構文と要素 - Table
VBA:
RetVal = object.GetBlockAttributeValue32(row, col, attdefId)
object
タイプ: Table
このメソッドが適用されるオブジェクト。
row
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
テーブル内の行。
col
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
テーブル内の列。
attdefId
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
属性定義 ID。
戻り値(RetVal)
タイプ: 文字列
属性値。
注意
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Blockttribute()
    ' This example creates an MLeader object and gets and sets values for
    ' the block attribute type.
    Dim points(0 To 5) As Double
    points(0) = 0: points(1) = 4: points(2) = 0
    points(3) = 1.5: points(4) = 5: points(5) = 0
    Dim i As Long
    Dim oML As AcadMLeader
    Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
    oML.ContentType = acBlockContent
    oML.ContentBlockType = acBlockBox
    Dim sBlock As String
    sBlock = oML.ContentBlockName
    Dim o As AcadEntity
    For Each o In ThisDrawing.Blocks(sBlock)
        If o.ObjectName = "AcDbAttributeDefinition" Then
            oML.SetBlockAttributeValue o.ObjectID, "123"
            MsgBox oML.GetBlockAttributeValue(o.ObjectID)
        End If
    Next o
    Update
    ZoomExtents
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_BlockAttribute()
    ;; This example creates an MLeader object and gets and sets values for
    ;; the block attribute type.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 5)))
    (vlax-safearray-fill points '(0 4 0
				                              1.5 5 0
    (setq i 0)
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq oML (vla-AddMLeader modelSpace points i))
    (vla-put-ContentType oML acBlockContent)
    (vla-put-ContentBlockType oML acBlockBox)
    (setq sBlock (vla-get-ContentBlockName oML))
    (vlax-for o (vla-Item (vla-get-Blocks doc) sBlock)
        (if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbAttributeDefinition")
	           (progn
                (vla-SetBlockAttributeValue oML (vla-get-ObjectID o) "123")
                (alert (vla-GetBlockAttributeValue oML (vla-get-ObjectID o)))
    (vla-Update acadObj)
    (vla-ZoomExtents acadObj)
